スクリプト Material プラグイン
スクリプト Material プラグインでは、既存の Material プラグインだけを拡張できます。
スクリプト Material プラグインを宣言するには、<superclass>を material として指定します。
スクリプト Material プラグインには、定義されたロールアウトが少なくとも 1 つ必要です。
スクリプト Material プラグインでは、パラメータ ブロック内のパラメータに関連する[マテリアル](Material)ボタンと[マップ](Map)ボタンでボタンの picked イベント ハンドラは呼び出されません。代わりに、ボタンからパラメータブロックのパラメータへのリンクを設定し、このパラメータに対して set ハンドラを使用する必要があります。
スクリプト:
-- this is a level 3 plug-in, the beginnings of a custom glass material.
-- It extends Standard material and replaces its UI with a single
-- rollout with 2 spinners and a color picker
plugin material myGlass
classID:#(695425,446581)
extends:Standard replaceUI:true version:1
  parameters main rollout:params
    trans type:#float default:27 ui:trans
    refrac type:#float default:1.5 ui:refrac
    col type:#color default:blue ui:col
    on trans set val do delegate.opacity = val
    on refrac set val do delegate.ior = val
    on col set val do delegate.diffuse_color = val
  rollout params "Glass Parameters"
    spinner trans "Transparency: " fieldwidth:45 offset:[-90,0]
    spinner refrac "Index of Refraction: " fieldwidth:45 offset:[-90,0]
    colorpicker col "Base color: " align:#center
  on create do
    -- setup initial material
    delegate.opacityFalloff = 75
関連事項
