すべり出し: GeometryClass
projected - superclass: GeometryClass; super-superclass:node - classID: #(513221680, 870926367)
値 > MAXWrapper > ノード > GeometryClass > Projected
ジオメトリ オブジェクト - クイック ナビゲーション
このクラスは、3ds Max 6 以降で再び使用できるようになりました。3ds Max 4 および 5 では使用できませんでした。
コンストラクタ:
projected...
プロパティ
<projected>.height Float default: 0.0 -- animatable; float
<projected>.width Float default: 0.0 -- animatable; float
<projected>.depth Float default: 0.0 -- animatable; float
<projected>.Horizontal_Frame_Width Float default: 2.0 -- animatable;float
<projected>.Vertical_Frame_Width Float default: 2.0 -- animatable; float
<projected>.Frame_Thickness Float default: 0.5 -- animatable; float
<projected>.Glazing_Thickness Float default: 0.25 -- animatable; float
<projected>.Rail_Width Float default: 1.0 -- animatable; float
<projected>.Percent_Open Integer default: 0 -- animatable; integer
<projected>.Generate_Mapping_Coords BooleanClass default: false -- Boolean
<projected>.Middle_Height Float default: 0.0 -- animatable; float
<projected>.Bottom_Height Float default: 0.0 -- animatable; float
インタフェース:
Interface:realWorldMapSizeInterface
プロパティ:
.realWorldMapSize : boolean : Read|Write
リアル ワールド マップ サイズ オプションを有効/無効にします。3ds Max 8 以降で使用可能です。
関連事項
