インタフェース: OverlappedUVWFaces
インタフェース > コア インタフェース > OverlappedUVWFaces xView Checker
ビューポート シェーディング - クイック ナビゲーション
コア インタフェース - クイック ナビゲーション
OverlappedUVWFaces コア インタフェースは、オーバーラップ UVW 面の xView チェッカーと相互作用するためのメソッドを公開しています。
3ds Max 2010 以降 で使用可能です。
プロパティ:
プロパティは公開していません。
メソッド:
<enum>OverlappedUVWFaces.Check <time>time <node>nodeToCheck <&index array>results
Check enums: {#Failed|#Vertices|#Edges|#Faces}
results is In and Out parameter
オーバーラップ UVW 面の xView チェックを、指定された時間に指定されたノードに対して実行し、その結果を 3 番目の引数として参照渡しされた配列に返します。
このメソッド自体は常に #faces enum を返します。これは、結果の配列に書き込まれる値は常にテクスチャ面がオーバーラップした面のインデックスを表すためです。(ジオメトリ面とテクスチャ面は常に 1 対 1 で対応しています)。
<bool>OverlappedUVWFaces.hasPropertyDlg()
xView チェッカーがプロパティ ダイアログ ボックスを実装している場合は true、実装していない場合は false を返します。
オーバーラップ UVW 面のチェッカーでは、常に false が返されます。
<void>OverlappedUVWFaces.showPropertyDlg()
実装されている場合は、xView チェッカーのプロパティ ダイアログ ボックスを表示します。
オーバーラップ UVW 面のチェッカーでは、このメソッドは 何もしません。
関連事項
