トラックバー フィルタ コールバック関数の例
次の例は、トラックバー キー フィルタ関数を実装する方法を示しています。
表示キー フィルタ関数の例
表示キーのみを表示するフィルタを登録するには、
次のように記述します。
fn filterVisibilityKeys theAnim theParent theIndex theGParent theNode =
if theParent != undefined then
theParent[theIndex].name == "Visibility"
else
false
fn testCallbackAdditionFunction arg1 arg2 = (true)
theInterface = maxOps.trackbar
theIndex = theInterface.registerFilter filterVisibilityKeys callbackAdditionFunction "Visibility" 8 active:true stopTraversal:false
このフィルタ関数は、親が未定義でなく、親の subAnim インデックス付きトラックが「Visibility」と呼ばれる場合に限って true を返します。
表示トラック キー フィルタ関数を定義する、より高速で適切な方法は、次のとおりです。
fn filterVisibilityKeys theAnim theParent theIndex theGParent theNode = ( theIndex == 2 and theParent == theNode )
親がノード自体であり、インデックスが 2 で表示トラックに対応する場合に限って、この関数は true を返します。
名前およびクラスのフィルタ関数の例
走査するノードのクラスか名前でキーをフィルタ処理するフィルタ関数を定義できます。
例
--this function will show keys only of Sphere class nodes:
fn filterSphereKeys theAnim theParent theIndex theGParent theNode = ( classof theNode == Sphere )
--this function will show keys only of objects whose name starts with "Sphere":
fn filterSphereByNameKeys theAnim theParent theIndex theGParent theNode = ( substring theNode.name 1 6 == "Sphere")
キー カウント フィルタ関数の例
あるケースでは、たとえば reactor を使用してアニメートしたり、MAXScript を使用してフレームごとにアニメーションをキーにベイク処理したりする場合、trackBar は、数百や数千のキーを表示しようとするため、非常に遅くなることがあります。
次の関数では、キーが 10 個未満であるコントローラのみのキーが表示されます。
fn filterNonMassiveKeys theAnim theParent theIndex theGParent theNode = (superClassof theAnim == FloatController and theAnim.keys.count < 10 )
ボックスなどのオブジェクトをシーンに作成してアニメーション モードを[キーを設定](Set Key)に設定し、[キー](Key)ボタンをクリックして位置のアニメートを開始します。次の関数では、キーが 10 個未満であるコントローラのみのキーが表示されます。 グローバル変数を定義すると、同時に表示するキーの数をコントロールできます。
例:
global maxNumberOfKeysInTrackbar = 50
fn filterNonMassiveKeys theAnim theParent theIndex theGParent theNode = ( superClassof theAnim == FloatController and theAnim.keys.count < maxNumberOfKeysInTrackbar )
グローバル変数 maxNumberOfKeysInTrackbar に保存されている値を変更するだけで、コントローラに含めて trackBar に表示できるキーの数をコントロールできます。編集ボックスを含む小さいダイアログ ボックスを定義して UI にドッキングし、キー表示を相互作用的にコントロールすることもできます。
スクリプト:
try (cui.UnRegisterDialogBar MassiveKeysFilterCount) catch()
try (destroyDialog MassiveKeysFilterCount) catch()
global maxNumberOfKeysInTrackbar = 20
--Define a rollout with a spinner
rollout MassiveKeysFilterCount "Keys Limit"
spinner massive_count "Max.Keys:" range:[10,1000,20] type:#integer fieldwidth:40
on massive_count changed val do
	maxNumberOfKeysInTrackbar = val
	select selection
--Create a dialog, register as DialogBar and dock at bottom
createDialog MassiveKeysFilterCount 120 25
cui.RegisterDialogBar MassiveKeysFilterCount style:#(#cui_dock_all)
cui.DockDialogBar MassiveKeysFilterCount #cui_dock_bottom
--Define, register and enable the key filter functions:
fn callbackAdditionFunction arg1 arg2 = (true)
theIndex = (maxOps.trackBar).registerFilter filterNonMassiveKeys callbackAdditionFunction "Massive Keys Filter" 13 active:true stopTraversal:false
)--end script
関連事項
