| インタフェース > コア インタフェース > msZip |
msZip コア インタフェースは、MAXScript を使用して zip パッケージを処理するためのメソッドを提供します。
<boolean>msZip.fileInPackage <filename>fileName <&string>extractDir extractDir is In and Out parameter
このメソッドは、zip パッケージのアンロードおよび実行を行い、extract_dir zip パッケージを実行した場合は true 、その他の場合は false を返します。
<filename>fileName: ZIP スクリプト パッケージのファイル名。
<&string>extractDir: ファイルが抽出されたディレクトリ。
<boolean>msZip.unloadPackage <filename> fileName <&string>extractDir <&string>dropFile extractDir is In and Out parameter dropFile is In and Out parameter
このメソッドは、ドロップ コマンドまたは実行コマンドを無視した状態でパッケージをアンロードし、extract_dir および基本ドロップ ファイルを返します。基本ドロップ ファイルが *.ds の場合、パッケージのコンテキストでそのファイルをコンパイルし、dropScript の MacroEntry を返します。パッケージがアンロードされた場合は true 、その他の場合は false を返します。
