specularMap : BakeElement
specularMap - superclass: BakeElement; super-superclass:MAXWrapper - classID: #(65538, 0)
値 > MAXWrapper > BakeElement > SpecularMap
要素のレンダリングとベイク処理 - クイック ナビゲーション
この BakeElement を使用すると、raw、lit、または lit & shadowed 反射鏡チャネルをベイク処理できます。
コンストラクタ
specularMap ...
プロパティ
<specularMap>.autoSzOn Boolean default: false -- boolean; Auto_Size_On
AutoSize を使用可能/使用不可能にします。
<specularMap>.bitmap Bitmap default: undefined -- bitmap
ベイク処理要素のビットマップを取得します。このプロパティは MAXScript では設定できません。
<specularMap>.elementName String default: "SpecularMap" -- string
ベイク処理要素の名前を取得/設定します。
<specularMap>.enabled Boolean default: true -- boolean
ベイク処理要素の使用を可能/不可能にします。
<specularMap>.fileName Filenamedefault: "" -- string;
要素の出力ファイル名を取得/設定します。
<specularMap>.filenameUnique Boolean default: false -- boolean; Filename_Unique
固有のファイル名生成を有効/無効にします。
<specularMap>.fileType Filenamedefault: "" -- string;
ベイク処理要素の出力ファイル タイプを取得/設定します。
<specularMap>.filterOn Boolean default: true -- boolean; FilteringOn
フィルタリングを使用可能/使用不可能にします。
<specularMap>.lightingOn Boolean default: false -- boolean; Lighting
ライトのベイキングを使用可能/使用不可能にします。
<specularMap>.outputSzX Integer default: 256 -- integer; output_width
出力幅を取得/設定します。
<specularMap>.outputSzY Integer default: 256 -- integer; output_height
出力の高さを取得/設定します。
<specularMap>.shadowsOn Boolean default: false -- boolean; Shadows
シャドウのベイク処理の使用を可能/不可能にします。
<specularMap>.targetMapSlotName String default: ""
要素の出力が適用されるマップ スロットの名前を取得/設定します。
関連事項
