インタフェース: MultipleEdges
インタフェース > コア インタフェース > MultipleEdges xView Checker
ビューポート シェーディング - クイック ナビゲーション
コア インタフェース - クイック ナビゲーション
MultipleEdges コア インタフェースは、複数エッジの xView チェッカーと相互作用するためのメソッドを公開しています。
3ds Max 2010 以降で使用可能です。
プロパティ:
プロパティは公開していません。
メソッド:
<enum>MultipleEdges.Check <time>time <node>nodeToCheck <&index array>results
Check enums: {#Failed|#Vertices|#Edges|#Faces}
results is In and Out parameter
複数エッジの xView チェックを、指定された時間に指定されたノードに対して実行し、その結果を 3 番目の引数として参照渡しされた配列に返します。
このメソッド自体は常に #edges enum を返します。これは、複数エッジ チェックではエッジだけがチェックされるためです。
<bool>MultipleEdges.hasPropertyDlg()
xView チェッカーがプロパティ ダイアログ ボックスを実装している場合は true、実装していない場合は false を返します。
複数エッジのチェッカーでは、常に false が返されます。
<void>MultipleEdges.showPropertyDlg()
実装されている場合は、xView チェッカーのプロパティ ダイアログ ボックスを表示します。
複数エッジのチェッカーでは、このメソッドは何もしません。
関連事項
