NURBSCurveSurfaceIntersectPoint : NURBSPoint
              このクラスは、カーブとサーフェスの交差に従属ポイントを定義します。
             コンストラクタ
            NURBSCurveSurfaceIntersectPoint [<property>:<val>]...
            オブジェクトのプロパティはいずれもコンストラクタのオプションのキーワード引数で設定できます。
            getObject <nurbsset> <index>
             プロパティ
            <nurbscurvesurfaceintersectpoint>.parent1 : integer
            NURBSet インデックスで示した親サーフェスです。
            <nurbscurvesurfaceintersectpoint>.parent1ID : integer
            NURBSId で示した親サーフェスです。
            <nurbscurvesurfaceintersectpoint>.parent2 : integer
            NURBSet インデックスで示した親カーブです。
            <nurbscurvesurfaceintersectpoint>.parent2ID : integer
            NURBSId で示した親カーブです。
            <nurbscurvesurfaceintersectpoint>.trimCurve : boolean
             true  の場合、そのポイントで親カーブをトリムします。
            <nurbscurvesurfaceintersectpoint>.flipTrim : boolean
             true  の場合、カーブがそのポイントから低いパラメータ空間に向かってトリムされます。 false  の場合、カーブは高いパラメータ スペースに向かうポイントからトリムされます。
            <nurbscurvesurfaceintersectpoint>.seed : float
            シードの位置は、親カーブの長さに沿った U 位置になります。
