sketchUp : ImporterPlugin
           sketchUp Importer Plugin を使用すると、Google SketchUp .SKP ファイルを 3ds Max 2011 以降で読み込むことができます。
          コンストラクタ:
         Class instances not creatable by MAXScript
             sketchUp インタフェース:
             メソッド:
               非表示オブジェクトをスキップ
               <boolean>getSkipHidden ()
               オペランド表示オプションの状態を返します。
               <void>setSkipHidden <boolean>bSkipHidden
               [非表示オブジェクトをスキップ](Skip Hidden Objects)オプションの状態を、指定されたブール値に設定します。
               レイヤ別にオブジェクトを分割
               <boolean>getSplitByLayer ()
               [レイヤ別にオブジェクトを分割](Split Objects By Layer)オプションの状態を返します。
               <void>setSplitByLayer <boolean>bSplitByLayer
               [レイヤ別にオブジェクトを分割](Split Objects By Layer)オプションの状態を、指定されたブール値に設定します。
               カメラ
               <boolean>getImportCameras ()
               [カメラ](Cameras)オプションの状態を返します。
               <void>setImportCameras <boolean>bCameras
               パーティクル システムのレンダリング ステータスを、指定されたブール値に設定します。
               デイライト システム
               <boolean>getImportDaylightSystem ()
               [デイライト システム](Daylight System)オプションの状態を返します。
               <void>setImportDaylightSystem <boolean>bDaylightSystem
               組み込まれたテクスチャをフォルダに抽出:
               <String>getTextureFolder ()
               テクスチャ フォルダのパスを返します。
               <void>setTextureFolder <String>textureFolder
               テクスチャ フォルダのパスを設定します。
               両面 3ds Max マテリアルと同様の前面/背面マテリアル
               <boolean>getDoubleSided ()
               [前面/背面マテリアルを 3ds Max 両面マテリアルとする](Front/Back Materials as Double Sided 3ds Max Materials)の状態を返します。
               <void>setDoubleSided <boolean>bDoubleSided
               [前面/背面マテリアルを 3ds Max 両面マテリアルとする](Front/Back Materials as Double Sided 3ds Max Materials)の状態を指定されたブール値に設定します。
