Biped レイヤ
             レイヤ関連のメソッド
            biped.collapseAtLayer <biped_ctrl> <index>
            レイヤ インデックス +1 をレイヤ インデックスに集約します。この関数は、以下のすべてのレイヤ(<= インデックス +1)がアクティブでないと機能しません。集約が成功した場合は
               true、失敗した場合は false を返します。
            biped.createLayer <biped_ctrl> <index> <name>
            指定された位置でレイヤを作成します。最大インデックス値は NumLayers です。
            biped.deleteLayer <biped_ctrl> <index>
            指定されたレイヤを削除します。
            biped.getCurrentLayer <biped_ctrl>
            UI 内で現在アクティブなレイヤの位置を返します。
            biped.getLayerActive <biped_ctrl> <index>
            指定されたレイヤがアクティブな場合に true を返します。
            biped.getLayerName <biped_ctrl> <index>
            指定されたレイヤ名を返します。
            biped.numLayers <biped_ctrl>
            レイヤの数を返します。
            biped.setCurrentLayer <biped_ctrl> <index>
            UI 内のアクティブなレイヤを指定されたレイヤに設定します。
            biped.setLayerActive <biped_ctrl> <index> <bool_val>
            渡された bool_val に基づいて、指定されたレイヤをアクティブまたは非アクティブに設定します。
            biped.setLayerName <biped_ctrl> <index> <name>
            指定されたレイヤ名を渡された値に設定します。
            biped.setSnapKey <biped_node>
            レイヤのスナップ キーを設定します。
            次の例は、Biped を新規作成し、Vertical_Horizontal_Turn(Body)コントローラにアクセスして、特定の *.Bip ファイルをロードします。
                     |    例:
-- create a new Biped
bipObj = biped.createNew 100 100 [0,0,0]
-- select bipObj
bip = bipObj.controller
max motion mode
-- File I/O
biped.LoadBipFile bip (CSPATH + "scripts\\Limploop.bip")
             レイヤ再ターゲット メソッド
            以下の関数は、Biped レイヤ アニメーションを基本レイヤまたは Biped リファレンスのいずれかに再ターゲットするために使用されます。
            biped.getLimbRetargetState <limb_node>
            四肢の再ターゲット状態を返します。
            引数として Biped の四肢のいずれかのノードを要求します。
            3ds Max 2010 以降 で使用可能です。
            biped.setLimbRetargetState <limb_node> <state>
            指定された四肢の再ターゲット状態を設定します。
            1 番目の引数に Biped の四肢のいずれかのノード、2 番目の引数にブール値を要求します。
            biped.getRetargetRefBip <bipcontrol>
            指定された Biped に対する再ターゲット Biped リファレンスを返します。Biped リファレンスが割り当てられていない場合は undefined を返します。
            biped.setRetargetRefBip <bipcontrol> <refBipNode>
            再ターゲット Biped リファレンスを設定します。
            1 番目の引数は Biped リファレンスを設定する Biped です。
            2 番目の引数は Biped リファレンス(別の Biped のノード)です。
            Biped リファレンスが正しく設定された場合は true、そうでない場合は false を返します。
            biped.retargetToReferenceBiped <bipcontrol> <IK_Only>
            1 番目の引数として渡された Biped リファレンスに再ターゲットします。
            2 番目の引数は「IK のみ」フラグです。
            再ターゲット状態がアクティブであるすべての四肢について、各キーでの手足の位置を計算します。再ターゲット Biped への IK コンストレイントは維持されます。
            IK_Only が true の場合、Biped のコンストレイントが適用された両手両足は、IK コントロールが適用されているフレーム内でのみ再ターゲットされます。
            biped.retargetToBaseLayer <bipcontrol> <IK_Only>
            1 番目の引数として渡された Biped を基本レイヤに再ターゲットします。
            レイヤはアクティブである必要があります。
            再ターゲット状態がアクティブであるすべての四肢について、各キーでの手足の位置を計算します。基本レイヤへの IK コンストレイントは維持されます。
