Biped のノード階層
Character Studio - クイック ナビゲーション
biped.getNode <biped | biped_ctrl> <name | index> [link:<int_link>]
指定されたリムノードを返します。2 番目の引数には名前付きリム(#larm、#rarm、#lfingers など)、または整数のインデックスを指定できます。リンク引数を指定しない場合は、トップ(最初の)ノードが返されます。指定されたノードが存在しない場合は、undefined 値が返されます。
例:
--you can get the left hand as follows:
biped.getNode $ #lArm link:4
Biped のトップ レベルおよびそのリンク ノードは次のとおりです。
インデックス
リム名
リンク ノード(リンク インデックス順)
1
#larm
L Clavicle
L UpperArm
L Forearm
L Hand
2
#rarm
R Clavicle
R UpperArm
R Forearm
R Hand
3
#lfingers
L Finger0
L Finger01
L Finger02
L Finger1
L Finger11
L Finger12
L Finger2
L Finger21
L Finger22
L Finger3
L Finger31
L Finger32
L Finger4
L Finger41
L Finger42
4
#rfingers
R Finger0
R Finger01
R Finger02
R Finger1
R Finger11
R Finger12
R Finger2
R Finger21
R Finger22
R Finger3
R Finger31
R Finger32
R Finger4
R Finger41
R Finger42
5
#lleg
L Thigh
L Calf
L HorseLink
L Foot
6
#rleg
R Thigh
R Calf
R HorseLink
R Foot
7
#ltoes
L Toe0
L Toe01
L Toe02
L Toe1
L Toe11
L Toe12
L Toe2
L Toe21
L Toe22
L Toe3
L Toe31
L Toe32
L Toe4
L Toe41
L Toe42
8
#rtoes
R Toe0
R Toe01
R Toe02
R Toe1
R Toe11
R Toe12
R Toe2
R Toe21
R Toe22
R Toe3
R Toe31
R Toe32
R Toe4
R Toe41
R Toe42
9
#spine
Spine
Spine1
Spine2
Spine3
Spine4
10
#tail
Tail
Tail1
Tail2
Tail3
Tail4
11
#head
Head
12
#pelvis
Pelvis
13
#vertical
Biped COM
14
#horizontal
Biped COM
15
#turn
Biped COM
16
#footprints
Footsteps
17
#neck
Neck
Neck1
Neck2
Neck3
Neck4
18
#pony1
Ponytail1
Ponytail11
Ponytail12
Ponytail13
Ponytail14
19
#pony2
Ponytail2
Ponytail21
Ponytail22
Ponytail23
Ponytail24
20
#prop1
Prop1
21
#prop2
Prop2
22
#prop3
Prop3
101
#lfArmTwist
L ForeTwist
L ForeTwist1
L ForeTwist2
L ForeTwist3
L ForeTwist4
L ForeTwist5
L ForeTwist6
L ForeTwist7
L ForeTwist8
L ForeTwist9
102
#rfArmTwist
R ForeTwist
R ForeTwist1
R ForeTwist2
R ForeTwist3
R ForeTwist4
R ForeTwist5
R ForeTwist6
R ForeTwist7
R ForeTwist8
R ForeTwist9
103
#lUparmTwist
L UpTwist
L UpTwist1
L UpTwist2
L UpTwist3
L UpTwist4
L UpTwist5
L UpTwist6
L UpTwist7
L UpTwist8
L UpTwist9
104
#rUparmTwist
R UpTwist
R UpTwist1
R UpTwist2
R UpTwist3
R UpTwist4
R UpTwist5
R UpTwist6
R UpTwist7
R UpTwist8
R UpTwist9
105
#lThighTwist
L ThighTwist
L ThighTwist1
L ThighTwist2
L ThighTwist3
L ThighTwist4
L ThighTwist5
L ThighTwist6
L ThighTwist7
L ThighTwist8
L ThighTwist9
106
#rThighTwist
R ThighTwist
R ThighTwist1
R ThighTwist2
R ThighTwist3
R ThighTwist4
R ThighTwist5
R ThighTwist6
R ThighTwist7
R ThighTwist8
R ThighTwist9
107
#lCalfTwist
L CalfTwist
L CalfTwist1
L CalfTwist2
L CalfTwist3
L CalfTwist4
L CalfTwist5
L CalfTwist6
L CalfTwist7
L CalfTwist8
L CalfTwist9
108
#rCalfTwist
R CalfTwist
R CalfTwist1
R CalfTwist2
R CalfTwist3
R CalfTwist4
R CalfTwist5
R CalfTwist6
R CalfTwist7
R CalfTwist8
R CalfTwist9
109
#lHorseTwist
L HorseTwist
L HorseTwist1
L HorseTwist2
L HorseTwist3
L HorseTwist4
L HorseTwist5
L HorseTwist6
L HorseTwist7
L HorseTwist8
L HorseTwist9
110
#rHorseTwist
R HorseTwist
R HorseTwist1
R HorseTwist2
R HorseTwist3
R HorseTwist4
R HorseTwist5
R HorseTwist6
R HorseTwist7
RHorseTwist8
R HorseTwist9
Biped ノード階層に関連したメソッド
biped.maxNumNodes <biped | biped_ctrl>
Biped がサポートする最大ノード。
トップ レベル ノードの一覧については、 biped.getNode() の説明を参照してください。
biped.maxNumLinks <biped | biped_ctrl>
Biped がサポートする最大リンク ノード。
リンク ノードの一覧については、 biped.getNode() の説明を参照してください。
例
bipObj = biped.createNew 100 0 [0,0,0]  arms:true  neckLinks:5\
spineLinks:5 legLinks:4 tailLinks:5 ponyTail1Links:5 \
ponyTail2Links:5 fingers:5 fingerLinks:3 toes:5\
toeLinks:3 ankleAttach:0.3 trianglePelvis:True \
prop1Exists:True prop2Exists:True prop3Exists:True \
forearmTwistLinks:4
nn = biped.maxNumNodes bipObj
nl = biped.maxNumLinks bipObj
for i = 1 to nn do
anode = biped.getNode bipObj i
if anode != undefined do
format "% :\t%\n" i anode.name
for j = 1 to nl do
alink = biped.getNode bipObj i link:j
if alink != undefined do
format "% : % \t%\n" i j alink.name
上記のサンプル コードでは、すべての Biped ノードが取得されますが、Biped のツイスト ノードは取得されません。
3ds Max 7 では、ID 24、25 で前腕(formarm)のツイスト ノードを取得していましたが、これが Biped にあるツイスト ノードのすべてでした。
3ds Max 8 では、上腕、ふくらはぎ、下肢、大腿にツイスト ノードが追加されています。
maxNumNodes は 24 ではなく 22 を返すように変更されました。この変更により、前腕のツイストにアクセスすることはできなくなりました。
前腕のツイストの ID が変更され、他のツイストすべてに新しい ID が追加されましたが、ユーザがツイストにアクセスするためのメソッドはありませんでした。
ツイスト ボーンのメソッド
次のメソッドは、3ds Max 9 で追加され、Biped のツイスト ボーンへのアクセスを提供します。これらのメソッドは、唯一のパラメータとして Biped コントローラを取ります。
Biped.maxTwistNodes  <biped | biped_ctrl>
Biped によってサポートされているツイスト ノード トラックの数。
トップ レベル ツイスト ノードの一覧については、 biped.getNode() の説明を参照してください。
Biped.maxTwistLinks  <biped | biped_ctrl>
Biped によってサポートされている、各ツイスト トラックあたりの最大リンク ノード数。
Biped の説明を参照してください。 biped.getNode() の説明を参照してください。
Biped.getTwistStartId <biped | biped_ctrl>
ツイスト ノートの開始 ID。
ツイスト ノードおよびその ID の一覧については、 biped.getNode() の説明を参照してください。
以下の例は、Biped のすべてのツイスト ノードを取得します。
例:
nn = biped.maxTwistNodes bipObj
format "num twist nodes: %\n" nn
nl = biped.maxTwistLinks bipObj
format "max twist links: %\n" nl
ts = biped.getTwistStartId bipObj
format "twist start id: %\n" ts
for i = ts to ts+nn-1 do
       for j = 1 to nl do
関連事項
