Birth_Script : ヘルパー
Birth_Script - superclass: helper; super-superclass:node - 5:0 - classID: #(1962490658, 515064320)
値 > MAXWrapper > ノード > ヘルパー > Birth_Script
パーティクル フロー クイック ナビゲーション
説明:
Birth_Script オペレータによって、MAXScript スクリプトを使用して パーティクル フロー システム内にパーティクルが作成できるようになります。スクリプトは、MAXScript 用のほとんどのプログラム機能を使用できます。一般的な制限事項については、「パーティクル フロー で MAXScript を使用するときの制限」を参照してください。
コンストラクタ:
Birth_Script...
プロパティ:
<Birth_Script>.Proceed_Script String default: "-- This is a script that can be used to generate particles ..."
発生スクリプトで使用するには、スクリプトを文字列で指定します。
注:詳細コメントの追加された既定値のスクリプトは、「発生スクリプトの例」で参照できます。
<Birth_Script>.Emit_Start Integer default: 0 -- integer
オペレータがパーティクルの放出を開始する時間 (ティック単位) を取得/設定します。
注: 時間の値は、ユーザ インタフェースではフレームとして示されます。
<Birth_Script>.Random_Seed Integer default: 12345 -- integer
ランダム値を指定します。
Birth_Script インタフェース:
Birth_Script クラスによって公開されるインタフェースは、次のとおりです。
インタフェース: action
インタフェース: operator
インタフェース: PViewItem
関連事項
