エディタのメニュー コマンドのリスト
MAXScript エディタ - クイック ナビゲーション
3ds Max 2008 で導入されたタブ付きスクリプト エディタのメニュー コマンドには、次の NAMED ID があります。これらの ID を使用してカスタム キーボード ショートカットや右クリック メニューを定義することができます。
注:
一部の Named ID は MAXScript エディタのコンテキストでは意味を持たず、スタンドアロン バージョンの Scintilla SciTE エディタ内でのみ使用できます。
コマンド
メニュー テキスト
IDM_NEW
新規
IDM_OPEN
開く
IDM_OPENSELECTED
ファイル名を選択して開く
IDM_REVERT
復元
IDM_CLOSE
閉じる
IDM_SAVE
保存
IDM_SAVEAS
名前を付けて保存
IDM_SAVEACOPY
コピーを保存
IDM_ENCODING_DEFAULT
Code Page Property
IDM_ENCODING_UCS2B
EUCS-2 Big Endian
IDM_ENCODING_UCS2L
EUCS-2 Little Endian
IDM_ENCODING_UTF8
UTF-8 with BOM
IDM_ENCODING_UCOOKIE
UTF-8
IDM_SAVEASHTML
HTML 形式
IDM_SAVEASRTF
RTF 形式
IDM_SAVEASPDF
PDF 形式
IDM_SAVEASTEX
LaTeX 形式
IDM_SAVEASXML
XML 形式
IDM_PRINTSETUP
ページ設定
IDM_PRINT
印刷
IDM_LOADSESSION
セッションのロード
IDM_SAVESESSION
Save Session
IDM_QUIT
エディタを閉じる
IDM_UNDO
元に戻す
IDM_REDO
やり直し
IDM_CUT
切り取り
IDM_COPY
コピー
IDM_PASTE
貼り付け
IDM_DUPLICATE
複製
IDM_CLEAR
削除
IDM_SELECTALL
すべてを選択
IDM_COPYASRTF
RTF 形式でコピー
IDM_MATCHBRACE
大括弧を一致させる
IDM_SELECTTOBRACE
選択文字列を大括弧で囲む
IDM_SHOWCALLTIP
Show Calltip
IDM_COMPLETE
Complete Symbol
IDM_COMPLETEWORD
単語を推定入力
IDM_ABBREV
省略表現を展開
IDM_INS_ABBREV
省略表現を挿入
IDM_BLOCK_COMMENT
ブロックをコメントまたはコメント解除
IDM_BOX_COMMENT
コメントをボックス
IDM_STREAM_COMMENT
コメントをストリーム
IDM_UPRCASE
選択している文字列を大文字に変換
IDM_LWRCASE
選択している文字列を小文字に変換
IDM_JOIN
Join
IDM_SPLIT
Split (3ds Max では使用されていません)
IDM_FIND
検索
IDM_FINDNEXT
次を検索
IDM_FINDNEXTBACK
前を検索
IDM_FINDINFILES
ファイル内を検索
IDM_REPLACE
置換
IDM_INCSEARCH
Incremental Search
IDM_GOTO
移動
IDM_BOOKMARK_NEXT
次のブックマーク
IDM_BOOKMARK_PREV
前のブックマーク
IDM_BOOKMARK_TOGGLE
ブックマークを切り替え
IDM_BOOKMARK_CLEARALL
すべてのブックマークをクリア
IDM_EXPAND
現在の折りたたみを切り替え
IDM_TOGGLE_FOLDALL
すべての折りたたみを切り替え
IDM_FULLSCREEN
フル スクリーン
IDM_VIEWTOOLBAR
ツール バー
IDM_VIEWTABBAR
タブ バー
IDM_VIEWSTATUSBAR
ステータス バー
IDM_VIEWSPACE
空白
IDM_VIEWEOL
行末
IDM_VIEWGUIDES
インデント ガイド
IDM_LINENUMBERMARGIN
行番号
IDM_SELMARGIN
マージン
IDM_FOLDMARGIN
とじしろ
IDM_TOGGLEOUTPUT
出力
IDM_TOGGLEPARAMETERS
パラメータ
IDM_COMPILE
Compile
IDM_BUILD
Build (3ds Max では使用されていません)
IDM_GO
Go (3ds Max では使用されていません)
IDM_STOPEXECUTE
Stop Executing (3ds Max では使用されていません)
IDM_NEXTMSG
Next Message (3ds Max では使用されていません)
IDM_PREVMSG
Previous Message (3ds Max では使用されていません)
IDM_CLEAROUTPUT
Clear Output (3ds Max では使用されていません)
IDM_SWITCHPANE
Switch Pane (3ds Max では使用されていません)
IDM_ONTOP
常に前面に表示
IDM_OPENFILESHERE
Open Files Here
IDM_SPLITVERTICAL
垂直分割(3ds Max で使用されない)
IDM_WRAP
折り返し
IDM_WRAPOUTPUT
出力を折り返し
IDM_READONLY
読み取り専用
IDM_EOL_CRLF
CR + LF
IDM_EOL_CR
CR
IDM_EOL_LF
LF
IDM_EOL_CONVERT
Convert Line End Characters
IDM_TABSIZE
インデント設定を変更
IDM_MONOFONT
等幅フォントを使用
IDM_OPENLOCALPROPERTIES
Open Local Options File
IDM_OPENDIRECTORYPROPERTIES
Open Directory Options File
IDM_OPENUSERPROPERTIES
ユーザ オプション ファイルを開く
IDM_OPENGLOBALPROPERTIES
グローバル オプション ファイルを開く
IDM_OPENABBREVPROPERTIES
省略表現ファイルを開く
IDM_OPENLUAEXTERNALFILE
Open Lua Startup Script
IDM_PREVFILE
前
IDM_NEXTFILE
次
IDM_CLOSEALL
すべて閉じる
IDM_SAVEALL
すべて保存
IDM_HELP
Help
IDM_HELP_SCITE
Help
IDM_ABOUT
MXS SciTE について
