開き扉: GeometryClass
pivot - superclass: GeometryClass; super-superclass:node - classID: #(691407584, 431947838)
値 > MAXWrapper > ノード > GeometryClass > 基点
ジオメトリ オブジェクト - クイック ナビゲーション
このクラスは、3ds Max 6 以降で再び使用できるようになりました。3ds Max 4 および 5 では使用できませんでした。
コンストラクタ:
pivot...
プロパティ
<pivot>.height Float default: 0.0 -- animatable; float
<pivot>.width Float default: 0.0 -- animatable; float
<pivot>.depth Float default: 0.0 -- animatable; float
<pivot>.Generate_Mapping_Coords BooleanClass default: false -- Boolean
<pivot>.Double_Doors Integer default: 0 -- integer
Double_Doors = 0 - false、1 - true
<pivot>.Flip_Swing BooleanClass default: false -- Boolean
<pivot>.Flip_Hinge BooleanClass default: false -- Boolean
<pivot>.Create_Frame BooleanClass default: true -- Boolean
<pivot>.Frame_Width Float default: 2.0 -- animatable; float
<pivot>.Frame_Depth Float default: 1.0 -- animatable; float
<pivot>.Door_Offset Float default: 0.0 -- animatable; float
<pivot>.Leaf_Thickness Float default: 2.0 -- animatable; float
<pivot>.Stiles_Top_Rail Float default: 4.0 -- animatable; float
<pivot>.Bottom_Rail Float default: 12.0 -- animatable; float
<pivot>.Number_of_Panels_Horizontally Integer default: 1 -- integer
<pivot>.Number_of_Panels_Vertically Integer default: 1 -- integer
<pivot>.Muntin Float default: 2.0 -- animatable; float
<pivot>.Panel_Type Integer default: 1 -- integer
Panel_Type = 0 - なし、1 - ガラス、2 - ベベル
<pivot>.Glass_Thickness Float default: 0.25 -- animatable; float
<pivot>.Bevel_Angle Float default: 45.0 -- animatable; float
<pivot>.Panel_Thickness_1 Float default: 0.25 -- animatable; float
<pivot>.Panel_Thickness_2 Float default: 0.5 -- animatable; float
<pivot>.Panel_Middle_Thickness Float default: 0.25 -- animatable; float
<pivot>.Panel_Width_1 Float default: 1.0 -- animatable; float
<pivot>.Panel_Width_2 Float default: 0.5 -- animatable; float
<pivot>.Open__degrees Float default: 0.0 -- animatable; float
インタフェース:
Interface:realWorldMapSizeInterface
プロパティ:
.realWorldMapSize : boolean : Read|Write
リアル ワールド マップ サイズ オプションを有効/無効にします。3ds Max 8 以降で使用可能です。
関連事項
