Checkbox UI コントロール
checkbox コントロールは、チェック ボックスをロールアウトに配置するために使用します。クリックして、オンとオフを連続して切り替えることができます。
構文は次のようになります。
checkbox <name> [<caption>] [checked:<boolean>] [triState:<integer>][tooltip:<string>]
checkbox 項目の既定の位置合わせは、 #left です。
パラメータ
チェック ボックスの初期状態です。既定値は false (チェックマークが付いていない状態)です。
チェック ボックスのチェック状態をコントロールする整数値は次のとおりです。
0 - 未チェック(checked:false)
1 - チェック済み(checked:true)
2 - 非決定(checked:true)
2 (非決定)に設定した場合、チェック ボックスはグレー表示されると同時にチェック マークが付きます。 triState : は checked : よりも優先順位が高いことに注意してください。これは、パラメータ checked : を false に設定し、パラメータ triState : を 2 に設定すると、. checked プロパティが true を返すことを意味します。以前のバージョンとの互換性を保つため、 checked : のパラメータおよびプロパティは「ブール値」のままです。
非決定状態のチェック ボックスをクリックすると、その状態は未チェック状態に変わります。
チェックボックスの上にマウスを置いたときに表示されるツールチップを定義する文字列。3ds Max 2009 以降で使用可能です。
プロパティ:
<checkbox>.checked Boolean
チェック ボックスの状態です。オン( true )またはオフ( false )のいずれかになります。
.checked と同義です。
<checkbox>.triState Integer
チェック ボックスの状態を取得し、チェック済み、未チェック、または非決定に設定します。詳細については、 triState: パラメータを参照してください。
<checkbox>.tooltip String
チェックボックスのツールチップを取得/設定します。3ds Max 2009 以降 で使用可能です。
注:
MS Windows のツールチップ実装の制限により、ツールチップ文字列の最初の 80 文字だけが MAXScript に返されます。
ただし、任意の長さのツールチップを設定できます。
イベント
on <checkbox> changed <arg> do <expr>
チェック ボックスをクリックしてチェックしたり、チェックを解除したりするユーザ操作によって呼び出されます。 <arg> 引数には、新しいチェック ボックスの状態であるオン( true ) またはオフ( false )が含まれます。
注: <arg> は、イベント ハンドラのコンテキストではローカル変数であることに注意してください。ハンドラ内でこの変数を使用すると、チェック ボックスの新しい状態に従って処理を行うことができます。
| 例:
utility testCheckBox "Test The CheckBox"
checkbox myCheckBox "Click Me"
-- theState is a user variable name that will contain the state
-- of the checkbox whenever the change handler is executed
on myCheckBox changed theState do
messagebox ("Checkbox state is " + theState as string)
) -- end utility
| 上記は次を使用した場合と同等です。
messagebox ("Checkbox state is " + myCheckBox as string)
on <checkbox> rightClick do <expr>
ボタン上で右マウス ボタンが放されたときに呼び出されます。
3ds Max 2010 以降で使用可能です。
