position_list : PositionController
position_list - superclass: PositionController; super-superclass:MAXWrapper - 1:1 - classID: #(1263210498, 0)
値 > MAXWrapper > 位置コントローラ > position_list
アニメーション コントローラ - クイック ナビゲーション
コンストラクタ:
position_list ... PositionList ...
プロパティ
<position_list>.available Point3 default: [0,0,0] -- animatable; point3
利用可能なサブコントローラを示します。
<position_list>.average Boolean default: false -- boolean; Average_Weights
[平均の重み](Average Weights)チェックボックスの状態をコントロールします。
<position_list>.weight ArrayParameter default: #(1.0) -- float array; SubAnim
リスト コントローラのサブコントローラの重みの配列を取得/設定します。
リスト インタフェース
Interface:list
プロパティ
.count : integer : Read .active : index : Read|Write
メソッド
<integer>getCount ()
このメソッドは、リスト コントローラ リスト ボックスに表示される項目数を返します。
<void>setActive <index>listIndex
このメソッドを使って、リストのインデックス付き項目をアクティブにできます。その項目のパラメータはモーション パネルに表示され、すべての入力はインデックス付きサブコントローラに送られます。
<index>listIndex: アクティブな項目として設定する項目のインデックス。
<integer>getActive ()
このメソッドは、現在アクティブな項目のインデックスを返します。
<void>delete <index>listIndex
このメソッドにより、インデックス付きのサブコントローラをリストから削除できます。
<index>listIndex: The index of the item to delete from the list.
<void>cut <index>listIndex
このメソッドにより、インデックス付きのサブコントローラをリストから削除して、後で貼り付けられるようにバッファに保存できます。
<index>listIndex: カットする項目のインデックス。
<void>paste <index>listIndex
このメソッドにより、バッファのサブコントローラを、リスト内のインデックス付きスロットに貼り付けることができます。
<index>listIndex: 貼り付け先のスロットのインデックス。
<string>getName <index>listIndex
<index>listIndex: 名前を取得する項目のインデックス。
<void>setName <index>listIndex<string>name
このメソッドにより、インデックス付きの項目の名前を設定できます。
<index>listIndex: 項目のインデックス。
<string>name: 設定する名前。
本製品に付属の SDK ヘルプ ファイルの「Class IlistControl」も参照してください。
関連事項
