Volume_Light : Atmospheric
Volume_Light - superclass: atmospheric; super-superclass:MAXWrapper - classID: #(268435474, 0)
値 > MAXWrapper > 環境効果 > Volume_Light
環境効果とレンダリング効果 - クイック ナビゲーション
コンストラクタ:
volume_light ...
プロパティ
<Volume_Light>.Fog_Color Color default: (color 255 255 255) -- animatable
[フォグ カラー](Fog Color)の値を取得/設定します。
<Volume_Light>.attenuation_color Color default: (color 0 0 255) -- animatable
[減衰カラー](Attenuation Color)の値を取得/設定します。
<Volume_Light>.Exponential Integer default: 0
[指数](Exponential)オプションの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - オフ
1 - オン
<Volume_Light>.Density Float default: 5.0 -- animatable
フォグの[密度](Density)の値を取得/設定します。
<Volume_Light>.Max_Light Float default: 90.0 -- animatable
[最大試行回数](Max. )の値をライト値を取得/設定します。
<Volume_Light>.Min_Light Float default: 0.0 -- animatable
フォグの最小ライト値を取得/設定します。
<Volume_Light>.Use_Attenuation_Color Integer default: 0
[減衰カラーを使用](Use Attenuation Color)オプションの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - オフ
1 - オン
<Volume_Light>.Attenuation_Color_Multiplier Float default: 2.0 -- animatable
フォグの[減衰乗数](Attenuation Color Multiplier)の値を取得/設定します。
<Volume_Light>.Filter_Shadows Integer default: 3
[フィルタ シャドウ](Filter Shadows)オプションの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - 低
1 - 中
2 - 高
3 - ライト サンプル範囲を使用
<Volume_Light>.Samples Integer default: 20
サンプルの数を取得/設定します。
<Volume_Light>.Auto_Sample Integer default: 1
[自動サンプル](Auto Sample)オプションの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - オフ
1 - オン
<Volume_Light>.Atten__Start Float default: 100.0 -- animatable
[減衰開始](Attenuation Start)の値を取得/設定します。
<Volume_Light>.Atten__End Float default: 100.0 -- animatable
[減衰終了](Attenuation End)の値を取得/設定します。
<Volume_Light>.Noise_On Integer default: 0
[ノイズ オン](Noise On)オプションの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - オフ
1 - オン
<Volume_Light>.Noise_Amount Float default: 0.0 -- animatable
[ノイズ量](Noise Amount)値を取得/設定します。
<Volume_Light>.Link_To_Light Integer default: 0
[ライトにリンク](Link To Light)オプションの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - オフ
1 - オン
<Volume_Light>.Noise_Type Integer default: 0
[ノイズ タイプ](Noise Type)オプションを取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - 通常
1 - フラクタル
2 - タービュランス
<Volume_Light>.invert Integer default: 0
[反転ノイズ](Invert Noise)オプションの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - オフ
1 - オン
<Volume_Light>.High_Threshold Float default: 1.0 -- animatable
ノイズ機能の[高しきい値](High Threshold)の値を取得/設定します。
<Volume_Light>.Low_Threshold Float default: 0.0 -- animatable
ノイズ機能の[低しきい値](Low Threshold)の値を取得/設定します。
<Volume_Light>.Uniformity Float default: 0.0 -- animatable
[ノイズの均一性](Noise Uniformity)値を取得/設定します。
<Volume_Light>.Levels Float default: 3.0 -- animatable
[ノイズ レベル](Noise Levels)値を取得/設定します。
<Volume_Light>.size Float default: 20.0 -- animatable
[ノイズ サイズ](Noise Size)値を取得/設定します。
<Volume_Light>.phase Float default: 0.0 -- animatable
[ノイズ位相](Noise Phase)値を取得/設定します。
<Volume_Light>.Wind_Strength Float default: 0.0
[風の強さ](Wind Strength)値を取得/設定します。
<Volume_Light>.Wind_Direction Integer default: 0
[風の方向](Wind Direction)オプションの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - フロント
1 - バック
2 - 左
3 - 右
4 - 上
5 - 下
関連事項
