インタフェース: OverlappingFaces
インタフェース > コア インタフェース > OverlappingFaces xView Checker
ビューポート シェーディング - クイック ナビゲーション
コア インタフェース - クイック ナビゲーション
OverlappingFaces コア インタフェースは、オーバーラップ面の xView チェッカーと相互作用するためのメソッドを公開しています。
3ds Max 2010 以降 で使用可能です。
プロパティ:
OverlappingFaces.tolerance : float : Read|Write
オーバーラップ面のチェックの許容値を取得/設定します。このテストのプロパティ ダイアログ ボックスで設定された値に対応しています。
メソッド:
<enum>OverlappingFaces.Check <time>time <node>nodeToCheck <&index array>results
Check enums: {#Failed|#Vertices|#Edges|#Faces}
results is In and Out parameter
オーバーラップ面の xView チェックを、指定された時間に指定されたノードに対して実行し、その結果を 3 番目の引数として参照渡しされた配列に返します。
このメソッド自体は常に #faces enum を返します。これは、結果の配列に書き込まれる値は常にオーバーラップしている面のインデックスを表すためです。
<bool>OverlappingFaces.hasPropertyDlg()
xView チェッカーがプロパティ ダイアログ ボックスを実装している場合は true、実装していない場合は false を返します。
オーバーラップ面のチェッカーでは、常に true が返されます。
<void>OverlappingFaces.showPropertyDlg()
プロパティ ダイアログ ボックスを表示します。
関連事項
