Split_Group : ヘルパー
Split_Group- superclass: helper; super-superclass:node - 7:0 - classID:#(1395943681, 515064320)
値 > MAXWrapper > ノード > ヘルパー >Split_Group
パーティクル フロー クイック ナビゲーション
説明:
Split_Group テストは、パーティクルの選択状態に基づいて、Group_Select オペレータによって定義されたとおりにパーティクル ストリームを分割します。
Split_Group テストは 3ds Max 2009 用 Creativity Extension の一部として 3ds Max に追加され、3ds Max 2010 で統合されました。この機能はそれ以前は、パーティクル フロー ツール Box #1 として提供されていました。
コンストラクタ:
Split_Group...
プロパティ:
<Split_Group>.Group_Selection_Operators : node array
使用可能な Group_Select オペレータを取得/設定します。
<Split_Group>.Group_Selection_Operator : node
<Split_Group>.Use_Proxy_Particles : boolean
[プロキシ パーティクルを使用](Use Proxy Particles)""チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Split_Group>.Proxy_Particle_System : node
プロキシ パーティクル システム ノードを取得/設定します。
<Split_Group>.Multiplier : float
[プロキシ -> パーティクル インデックス](Proxy Index -> Particle Index)の[強度](Multiplier)の値を取得/設定します。
<Split_Group>.Index_Offset : integer
[プロキシ インデックス -> パーティクル インデックス](Proxy Index -> Particle Index)のインデックス オフセット値を取得/設定します。
<Split_Group>.Condition_Type : integer
[次イベントへのパーティクル条件](Test True If Particle)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
Split Group インタフェース:
Split_Group クラスによって公開されるインタフェースは、次のとおりです。
インタフェース: action
インタフェース: operator
インタフェース: PViewItem
関連事項
