NURBSIsoCurve : NURBSCurve
             このクラスは、従属 Iso (Iso パラメトリック) カーブを定義するクラスです。U および V Iso カーブは、NURBS サーフェスの定数パラメータ値のラインに沿って作成される従属カーブです。
             コンストラクタ
            NURBSIsoCurve [<property>:<val>]...
            オブジェクトのプロパティはいずれもコンストラクタのオプションのキーワード引数で設定できます。
            getObject <nurbsset> <index>
             プロパティ
            <nurbsisocurve>.parent : integer
            NURBSet インデックスで示した親サーフェスです。
            <nurbsisocurve>.parentID : integer
            NURBSId で示した親サーフェスです。
            <nurbsisocurve>.dir :#U, #V
            Iso カーブの方向、#U または #V です。
            <nurbsisocurve>.parameter : float
            Iso カーブが置かれるサーフェス上の、指定された方向の 0.0 ~ 1.0 の範囲のパラメトリック位置です。
            <nurbsisocurve>.trim : boolean
             true  の場合、カーブで親サーフェスがトリムされます。
            <nurbsisocurve>.flipTrim : boolean
            トリムの反転の切り替えの状態です。サーフェスでトリムされる部分をコントロールします。
            <nurbsisocurve>.seed : point2
            シードの位置は親サーフェス上の UV 位置です。
