NURBSBlendCurve : NURBSCurve
               このクラスは、従属 Blend カーブを定義します。Blend カーブは、1 つのカーブの終端と別のカーブの終端を接続し、親のカーブをブレンドすることによって 2
               つのカーブ間にスムーズなカーブを作成します。
             コンストラクタ
            NURBSBlendCurve [<property>:<val>]...
            オブジェクトのプロパティはいずれもコンストラクタのオプションのキーワード引数で設定できます。
            getObject <nurbsset> <index>
             プロパティ
            <nurbsblendcurve>.parent1 : integer
            NURBSSet インデックスによる最初の親カーブです。
            <nurbsblendcurve>.parent1ID : integer
              NURBSId で示した1つ目の親カーブです。
            <nurbsblendcurve>.parent2 : integer
            NURBSSet インデックスで示した 2 番目の親カーブです。
            <nurbsblendcurve>.parent2ID : integer
            NURBSId で示した 2 番目の親カーブです。
            <nurbsblendcurve>.flip1 : boolean
             1 つ目  の親カーブの終点を使用する場合は  true 、開始点を使用する場合は  false  です。既定は  false  です。
            <nurbsblendcurve>.flip2 : boolean
             2 番目  の親カーブの終点を使用する場合は  true 、開始点を使用する場合は  false  です。既定は  false  です。
            <nurbsblendcurve>.tension1 : float
            最初の親カーブのテンション値です。
            <nurbsblendcurve>.tension2 : float
             2 番目の親カーブのテンション値です。
