particleInteger サンプル スクリプト
パーティクル フロー クイック ナビゲーション
説明:
次のサンプル スクリプトは、パーティクル速度に従って particleInteger チャネルに整数値を割り当てます。
用途:
.Assignment_Type が 4: [By Script Integer] に設定されているとき、Find_Target テスト内でターゲットを選択するために使用できます。
効果:
Find_Target オペレータと使用すると、particleIntegerチャネルで、インデックスからターゲット オブジェクトを指定できます。
フレームごとの速度が 1 単位より小さい場合、パーティクルは最初のターゲット(インデックス 0) に割り当てられます。フレームごとの速度が 10 単位より大きい場合、パーティクルは 3 番目のターゲット(インデックス 2)に割り当てられます。その他のすべてのパーティクルは 2 番目のターゲット (インデックス 1) に割り当てられます。
例:
--The ChannelsUsed handler defines the channels
--to be made available to the script.
--For the list of all channels, see
--Interface: MaxscriptParticleContainer
--The parameter pCont passed to the handler
--contains the Particle Container the script is applied to
on ChannelsUsed pCont do
--Enable the Time channel:
pCont.useTime = true
--Enable the Speed channel:
pCont.useSpeed = true
--Enable the Integer channel:
pCont.useInteger = true
--The Init handler is called on initialization.
--It is not used in this case.
on Init pCont do
--The Proceed handler contains the main script
--applied to the Particles.
--contains the Particle Container the script is applied to:
on Proceed pCont do
--get the number of particles
count = pCont.NumParticles()
--define two local variables slowSpeed and fastSpeed
--as 1 resp. 10 units per frame (in NTSC time 160 ticks are 1 frame)
slowSpeed = 1/160.0
fastSpeed = 10/160.0
--Loop from 1 to the number of particles:
for i in 1 to count do
--Set the particle index in the container to the current i value
pCont.particleIndex = i
--If the length of the particleSpeed vector is shorter than
--the defined slowSpeed value,
--then set the particleInteger value to 0:
if length(pCont.particleSpeed) < slowSpeed then
pCont.particleInteger = 0
--If the particle is faster than the slowSpeed value, test its
--speed against the fastSpeed value. If faster, assign 2, if slower,
--(between slowSpeed and fastSpeed), assign 1 to the
--particleInteger channel:
else
if (length(pCont.particleSpeed) > fastSpeed) then
pCont.particleInteger = 2
else
pCont.particleInteger = 1
)--end i loop
)--end Proceed
--The Release handler is used to do cleanup work.
--Not used in this case.
on Release pCont do
関連事項
