マテリアル ID 間のエッジを選択する方法はありますか。
質問:
編集可能な Poly オブジェクトの異なるマテリアル ID 間でエッジを選択したいと考えています。
回答:
次の疑似コードは、実行可能な手段を記述したものです。
| スクリプト:
macroScript SelMatIDEdges category: "MXS Help"
--The ActionItem will only be enabled when a single object with
--Editable_Poly base object is selected:
on isEnabled return
selection.count == 1 and classof selection[1].baseobject == Editable_Poly
--When executed,
on execute do
theEP = selection[1].baseobject --get the base object of the selected object
edgeSelArray = #() --init. an empty array to collect the edges
eCount = polyOp.getNumEdges theEP --get the total number of edges
for edge = 1 to eCount do --loop through all edges
--get the faces sharing the current edge
theFaces = (polyOp.getFacesUsingEdge theEP #(edge)) as array
--if there are two faces sharing the edge,
if theFaces.count == 2 do
--compare their Material IDs. If different, collect the edge
if polyOp.getFaceMatID theEP theFaces[1] != polyOp.getFaceMatID theEP theFaces[2] do
append edgeSelArray edge
)--end if
)--end loop
--After checking all edges, select the collected ones
polyOp.setEdgeSelection theEP edgeSelArray
max Modify Mode-- switch to modify panel
modPanel.setCurrentObject theEP-- go to the BaseObject level
subObjectLevel = 2--and go to Edge SubObject level to show the result
)--end on execute
)--end macroScript
ボックス プリミティブでは、6 個のマテリアル ID が 6 個 の側面に割り当てられています。この例では、 4x4x4 のセグメントを持つボックスが編集可能ポリゴンに変換され、上記のスクリプトが実行されました。
