構造体定義における重複したメンバと関数
3ds Max 2014 より前のバージョンでは、重複したメンバおよび関数定義の両方が許可されています。
3ds Max 2014 より前の例:
struct test
test = 1,
test = 2
a = test()
a.test
出力:
2
3ds Max 2014 から、重複したメンバ定義は許可されず、コンパイル時にエラーが生成されるようになりました。
3ds Max 2014 の例:
struct test
test = 1,
test = 2
a = test()
a.test
出力:
-- Error occurred in anonymous codeblock; filename: ; position: 32; line: 4
-- Compile error: Duplicate struct member name:  test
--  In line: test=
メンバと関数の重複した名前にも同じ内容が適用されます。
3ds Max 2014 より前では、重複した名前が原因で、メンバの test が undefined になり、関数呼び出し test() がメンバの test へのアクセスを試みることでエラーが発生しました。
3ds Max 2014 より前の例:
struct test
test,
fn test2 = test(),
fn test = print "hello!"
a = test()
a.test2()
出力:
#Struct:Test(
  Test:<fn>; Public,
  test2:<fn>; Public)
(Test)
-- Error occurred in test2(); filename: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2013\scripts\; position: 40; line: 4
--  Frame:
-- Type error: Call needs function or class, got: undefined
3ds Max 2014 からは、メンバの test および関数の test での名前の重複によりコンパイル時にエラーが発生するようになりました。
3ds Max 2014 の例:
struct test
test,
fn test2 = test(),
a = test()
a.test2()
出力:
-- Error occurred in anonymous codeblock; filename: ; position: 52; line: 5
--  In line: fn test =
重複した関数定義は 3ds Max 2014 以前と以降の両方で許可されています。最後に定義された関数が使用されます。
これにより、関数の前方宣言が実行できるようになっています。
前方宣言を使用しないテスト:
struct test
fn test2 = test(),
a = test()
a.test2()
出力:
#Struct:test(
  test2:<fn>; Public,
  test:<fn>; Public)
(test)
(test)
前方宣言を使用するテスト:
struct test
fn test = (), -- Pre-declare test to allow test2 to "see" it
fn test2 = test(), -- Point at the pre-declared function
fn test = print "hello!" -- Replace existing test definition, test2 now sees the new definition
a = test()
a.test2()
出力:
#Struct:test(
  test2:<fn>; Public,
  test:<fn>; Public)
(test)
"hello!"
"hello!"
この場合、関数 test2 はまず最初に出現する test を示し、次に test が再定義されると、test2 は後ろにある test の定義を示すようになります。
