Speed_Test : ヘルパー
Speed_Test - superclass: helper super-superclass:node - classID: #(1962490885, 515064320)
値 > MAXWrapper > ノード > ヘルパー > Speed_Test
パーティクル フロー クイック ナビゲーション
説明:
Speed_Test テストでは、パーティクル速度、加速度、または循環性の移動レートをチェックし、その結果によってブランチをチェックすることができます。特定の軸上で速度や加速度をテストしたり、単純にパーティクルが加速しているか減速しているかをテストできます。
コンストラクタ:
Speed_Test...
プロパティ:
<Speed_Test>.Test_Type Integer default:0
0: [速度値を重視](Velocity Magnitude) - パーティクルの速度値 (システム単位/秒) をテストします。方向は考慮しません。これが既定のテスト タイプです。
1: [速度 X](Velocity X)/[速度 Y](Velocity Y)/[速度 Z](Velocity Z) - ワールド座標系を使って、特定の軸上のパーティクル速度 (システム単位/秒) をテストします。
2: [加速度を重視](Acceleration Magnitude) - パーティクルの加速度 (システム単位/秒)、すなわち速度の変化をテストします。方向は考慮しません。
3: [加速度 X](Acceleration X)/[加速度 Y](Velocity Y)/[加速度 Z](Velocity Z) - ワールド座標系を使って、特定の軸上のパーティクル加速度 (システム単位/秒)、すなわち速度の変化をテストします。
4: [ステアリング レート](Steering Rate) - パーティクル移動の循環コンポーネント (度数/秒) をテストします。回転は考慮しません。
5: [加速時に次イベント](True When Accelerates) - パーティクル速度の値が増加しているとき、 True を返します。
6: [減速時に次イベント](True When Decelerates) - パーティクル速度の値が減少しているとき、 True を返します。
<Speed_Test>.Condition_Type Integer default:1
速度テストが成功または失敗した場合、パーティクルを次のイベントに渡すかどうかを指定します。[加速時に次イベント](True When Accelerates)/[減速時に次イベント](True When Decelerates)を除くすべてのテストで使用できます。
<Speed_Test>.Unit_Value Float default:300.0 --world units
テストに使用する特定の速度または加速度です。
<Speed_Test>.Unit_Variation Float default:0.0 --world units
テストする値の量はランダムに変化します。
<Speed_Test>.Angle_Value Float default:360.0 --angle
テストに使用する特定の回転速度または加速度です。
<Speed_Test>.Angle_Variation Float default:0.0 --angle
テストする角度の値の量はランダムに変化します。
<Speed_Test>.Sync_Type Integer default:0
テスト値と変動のアニメート時に使用するタイム フレームを指定します。有効な値は次のとおりです。
0: [絶対値時間](Absolute Time) - パラメータに設定された任意のキーが、設定対象の実際のフレームで適用されます。
1: [パーティクル エージ](Particle Age) - パラメータに設定された任意のキーは、各パーティクルが存在しているフレームで適用されます。
2: [イベント期間](Event Duration) - パラメータに設定された任意のキーは、最初にイベントに入ったときから各パーティクルに適用されます。
<Speed_Test>.Random_Seed Integer default:12345
ランダム値を指定します。
Speed_Test インタフェース:
インタフェース: action
インタフェース: PViewItem
インタフェース: test
関連事項
