Stop_Gradually - superclass: Helper; super-superclass:node - 10:0 - classID: #(1509449986, 515064320)
| [値](Value) > [MAXWrapper] > [ノード](Node) > [ヘルパー](Helper) >[Stop_Gradually] |
3ds Max 2014 の新機能: Stop_Gradually オペレータでは、パーティクルの移動とスピンの速度が遅くなり、それから完全に停止します。パーティクルがすべての速度とスピンを失うと、テスト合格となり次のイベントに送信されます。
Stop_Gradually...
<Stop_Gradually>.Position BooleanClass default: true -- boolean
[位置](Position)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Stop_Gradually>.Rotation BooleanClass default: true -- boolean
[回転](Rotation)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Stop_Gradually>.Timing_Start_Type Integer default: 2 -- integer
[タイミング](Timing)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
<Stop_Gradually>.Slow_Down_Start_Time Integer default: 0 -- integer
.Timing_Start_Type プロパティの状態に応じて、[時間](Time)/[エージ](Age)/[イベント時間](Event Time)スピナーの値を取得/設定します。
<Stop_Gradually>.Start_Time_Variation Integer default: 0 -- integer
<Stop_Gradually>.Use_Different_Types BooleanClass default: false -- boolean
[異なるタイミング タイプを使用](Use Different Timing Type) チェックボックスの状態を取得/設定します。
True に設定すると、[終了時間](Stop Time)は異なるタイミング オプションを使用するように設定されます。
False(既定値)に設定すると、[終了時間](Stop Time)には[開始時間](Start Time)と同じタイミング オプションが使用されます。
<Stop_Gradually>.Stop_Type Integer default: 2 -- integer
.Use_Different_Types が True に設定されている場合にのみ使用されます。
<Stop_Gradually>.Stop_Time Integer default: 2400 -- integer
[時間](Time)/[エージ](Age)/[イベント時間](Event Time)スピナーの値を取得/設定します。名前は、 .Timing_Start_Type あるいは .Stop_Type プロパティの選択に依存します( .Use_Different_Types が True に設定される場合は、後者が使用されます)。
値の単位はティックです。既定値の 2400 ティックは Half Second に等しく、30 FPS で 15 フレームです。
<Stop_Gradually>.Stop_Time_Variation Integer default: 0 -- integer
