Texture_Rotate__base : textureMap
         Texture_Rotate__base : textureMap {7773161f,5afdb87d}
             コンストラクタ:
            Class instances not creatable by MAXScript
             プロパティ:
            <Texture_Rotate__base>.input : point3
            <Texture_Rotate__base>.angle : float
            <Texture_Rotate__base>.min : float
            <Texture_Rotate__base>.max : float
            <Texture_Rotate__base>.Structure : paramBlock2
            <Texture_Rotate__base>.u : point3
            <Texture_Rotate__base>.v : point3
            <Texture_Rotate__base>.input_connected : boolean
            <Texture_Rotate__base>.input_shader : texturemap
            <Texture_Rotate__base>.input_paramName : string
            <Texture_Rotate__base>.angle_connected : boolean
            <Texture_Rotate__base>.angle_shader : texturemap
            <Texture_Rotate__base>.angle_paramName : string
            <Texture_Rotate__base>.min_connected : boolean
            <Texture_Rotate__base>.min_shader : texturemap
            <Texture_Rotate__base>.min_paramName : string
            <Texture_Rotate__base>.max_connected : boolean
            <Texture_Rotate__base>.max_shader : texturemap
            <Texture_Rotate__base>.max_paramName : string
            <Texture_Rotate__base>.TheList : maxObject array
            <Texture_Rotate__base>.Shader_Version : integer
             Texture_Rotate__base インタフェース:
            Interface: IMtlRender_Compability_MtlBase
             プロパティ:
             メソッド:
             アクション:
