menuitem
menuItem は、マウスの右ボタンをクリックしたときに表示されるメニューの選択項目の設定に使用します。menuItem の構文は次のとおりです。
menuItem <name> <label> [checked:<boolean>] [enabled:<boolean>] [filter:<function>]
パラメータ
イベント ハンドラを作成するときの参照に使用します。
右クリック メニューに表示される文字列
マウスの右ボタンをクリックしたときに開くメニューで、ラベルの前にチェックマークを表示するかどうかを指定します。 true の場合は項目にチェックマークが表示され、その他の場合はチェックマークは表示されません。
右クリック メニューを開いたときに項目の使用が可能であるかどうかを指定します。 true の場合は項目が使用可能で、その他の場合は使用不可になりグレー表示されます。
ブール値を返す関数です。filter 関数は、右クリック メニューが初めて開かれるときに評価されます。filter 関数が true を返す場合は、menuItem がメニューに表示されます。false を返す場合は、表示されません。
プロパティ
右クリック メニューに表示される文字列
<menuitem>.checked Boolean
<menuitem>.enabled Boolean
イベント
on <menuitem> picked do <expr>
ユーザがメニュー項目をクリックしたときに呼び出されます。
| 例:
rcmenu RCmenuRenderable
fn onlyOneSelected = selection.count == 1 -- define filter function
menuItem mi_r "Renderable" filter: onlyOneSelected -- display if only 1 object selected
on RCmenuRenderable open do -- perform following on rcmenu open
if selection.count == 1 then -- if only one object selected...
mi_r.text = $.name + " | " + "Renderable" -- change text of menu item
if isKindOf $ Shape then -- if shape set renderable property to
$.renderable=$.renderable -- itself to get shape and node renderable
-- properties the same
mi_r.checked=$.renderable -- turn on menu item check if renderable
on mi_r picked do$.renderable = not $.renderable -- when menu item picked, flip renderable value
registerRightClickMenu RcmenuRenderable -- register the rcmenu
