インストール ウィザードの指示に従って、いくつかの手順を実行します。追加情報については、「インストールの概要」を参照してください。
- プレリリース バージョンがインストールされている場合は、それらをすべてアンインストールします。
- ダウンロードした実行ファイルからインストールする場合は、そのファイルにナビゲートして右クリックし、インストール実行ファイルをダブルクリックしてインストールを開始します。
- DVD からインストールする場合は、ディスクを DVD ドライブに挿入します。自動再生機能が有効になっている場合は、DVD メイン メニューが自動的に表示されます。自動的に表示されない場合は、DVD ドライブまでナビゲートし、setup.exe を右クリックし、setup.exe をダブル クリックしてインストールを開始します。
- [ようこそ]ページで、[インストール]をクリックし、インストール処理を開始します。
- [ソフトウェア使用許諾契約]ページで、
- [製品情報]ページで、
- [製品の言語]を選択します。
- [ライセンスの種類]として[ネットワーク]を選択します。
- [シリアル番号]と[プロダクト キー]を入力します。
- [ネットワーク ライセンス]を選択します。この情報はネットワーク管理者に確認できます。[シングル ライセンス サーバ]または[冗長ライセンス サーバ]のオプションがあります。
- Network License Manager (NLM)を実行するライセンス サーバ コンピュータの名前を入力します。
- [次へ]をクリックします。
- [Moldflow ソフトウェア]ページで、適切なソフトウェアがインストールに選択されていることを確認して、[次へ]をクリックします。
- [インストールの環境設定]ページでは、利用可能なソフトウェアがすべて既定で選択されています。すべてをインストールしない場合は、希望しないオプションを選択解除します。
- 既定のインストール パスを受け入れる、または[参照]をクリックして別のフォルダを選択します。
- [インストール]をクリックして処理を開始します。
- ウィザードは、ソフトウェアのインストールを開始します。[インストールの進行状況]ページでは、進行状況インジケータがインストールがどのくらい完了したかを表示します。インストールが完了したら、[インストールの完了]ページが表示されます。正常にインストールされた製品、およびインストールに失敗した製品が一覧表示されます。
- [完了]をクリックして、セットアップ ウィザードを閉じます。
