CAD プログラムは、単純なサーフェスを組み合せてデザインを完成することで複雑なモデルを表します。
成形品のインポートやメッシュ生成の際に、これらの独立したサーフェス間のインターフェースが誤って解釈される場合があります。これが原因となって、特に精密度が高い領域で多数のエラーが発生します。表面のテクスチャ、微小なフィレットを含むことは、完成品には重要ですが、その結果、メッシュの生成が不必要に複雑になります。
フリー エッジとは、別のサーフェスに接続していないエッジ。Dual Domain メッシュおよび 3D メッシュの場合、この値をゼロにする必要がある。
マニホールド エッジとは、2 つの要素が取り付けられたメッシュ エッジ。Dual Domain メッシュでは、このエッジ タイプのみが使用可能。
非マニホールド エッジとは、3 つ以上の要素が接続したメッシュ エッジ。Dual Domain メッシュの場合、この値をゼロにする必要がある。
| 対象 | 最大アスペクト比 |
| Midplane/Dual Domain | 6:1 |
| Midplane/Dual Domain: 重要でない領域 | 20:1 |
| 四面体要素 | 50:1 |
| 3D に変換する前の Dual Domain メッシュ | 20:1 |
| 冷却解析および反り解析 | 6:1 |
アスペクト比が非常に高い三角形は避ける必要があります。特に、最長の辺が流動方向と同じ場合は注意してください。局部の解析結果に影響が生じる可能性があります。このレポートは、アスペクト比が高い要素が少なくとも 1 つあることを示しています。これについては後で確認します。
レポートは、メッシュに深刻な不良 (オーバーラップ、交差、切断要素) はないものの、一部の要素のアスペクト比を改善する必要があることを示しています。
このタスクの内容
をクリックし、プロジェクトを保存しているプロジェクト フォルダまでナビゲートします。
()をクリックします。チュートリアル フォルダ(通常、C:¥Users¥Public¥Public Documents¥Autodesk¥Moldflow Synergy 20xx¥tutorial)から mesh_tutorial5.sdy を選択します。
()をクリックします。
()をクリックします。 メッシュ修復ウィザードが開き、[フリー エッジのステッチ]ページが表示されます。 診断の自動実行により、別のエッジに接続していないエッジがないかどうかをチェックします。ダイアログ ボックスの左側でこの処理を確認できます。「フリー エッジが 0 個見つかりました」というメッセージが表示されます。
下の [次のトピック] リンクをクリックして、チュートリアルの次のタスクに進みます。
