Dual Domain メッシュ
Dual Domain メッシュは、モデルのサーフェスを三角形要素で覆ったソリッドな CAD モデルを表します。三角形要素のコーナーをノードといいます。
このモデルは、サーフェス シェルで覆った空洞体のような外観となります。
成形品の解析時には、モデルの体積を成形品の肉厚方向のレイヤーで表します (通常、肉厚方向には 10 層以上のレイヤーがあります)。レイヤーを作成するには、成形品の反対側の要素と一致する必要があります。このような一致要素により、肉厚方向にレイヤーの整列が可能になります。このようなレイヤーを使用すると、特性プロファイル (温度やフロー フロント速度など) の変化が激しい薄肉な断面を正確に表現できます。
このタスクの内容
  1. 前のタスクで使用した「 Mesh tutorial 」プロジェクトが開いていることを確認します。アクティブでない場合は、[スタートアップ]タブの[プロジェクトを開く] ([学習と開始]タブ > [開始]パネル > [プロジェクトを開く])をクリックし、「Mesh tutorial」を選択します。
  2. [ホーム]タブの[インポート]([ホーム]タブ > [インポート]パネル > [インポート])をクリックします。
  3. [ファイルの種類]ドロップダウン リストから、 [スタディ ファイル(*.sdy)] を選択します。
  4. チュートリアル フォルダにナビゲートします(通常、C:¥Users¥Public¥Public Documents¥Autodesk¥Moldflow Flex 20xx¥tutorial)。
  5. [dustpan_dual_domain.sdy]を選択して、[開く]をクリックします。
  6. [表示]タブの[選択]([表示]タブ > [ナビゲーション]パネル > [選択])をクリックします。
  7. モデル内の要素(三角形)をクリックし、キーボードの[Del]キーを押します。
  8. [表示]タブの[中心] [中心]をクリックし、削除した要素に隣接した要素をクリックします。これで、確認対象の領域が中央に表示されます。
  9. モデルを回転および拡大して、モデルがどのように表示されているかを確認します。
  10. スタディ タスク ペインに Dual Domain メッシュ タイプとモデルの要素数が表示されます。
下の [次のトピック] リンクをクリックして、チュートリアルの次のタスクに進みます。
