エンタープライズ インダストリ モデルのオプションは、システム データベース スケマティック MAPSYS に格納されます。MAPSYS としてログイン中に、AutoCAD Map 3D のInfrastructure Map Server ワークスペースを使用して、すべてのエンタープライズ インダストリ モデル ユーザについて次のオプションと設定を指定します。
Infrastructure Map Server は AutoCAD の最上部にビルドされるため、AutoCAD に対して設定したオプションは Infrastructure Map Server に影響を及ぼします。
AutoCAD オプションを設定する方法については、AutoCAD のヘルプを参照してください。Infrastructure Map Server オプションを設定する方法については、『ユーザ ガイド』を参照してください。
このワークフローの手順:
