[フォーム デザイナー]ダイアログ ボックスで、[デザイナー]メニュー[オプション
]をクリックします。
[オプション]ダイアログ ボックス |
説明 |
システム カテゴリ |
これらの設定は編集できません。 |
ID |
TB_GN_DIALOG.ID は、トラブルシューティングでレコードを見つけるときに役立ちます。 |
Tablename |
現在のフィーチャ クラスの Oracle テーブル名。 |
[名前] |
Alias = Oracle テーブルのキャプション(Infrastructure Administrator で定義)。 |
タイトル |
フォーム タイトル バーで表示されるタイトルを定義します。 注:
既定では、フォームのタイトルは Infrastructure Administrator で定義したタイトルに対応しています。 |
ツールバー |
特殊なツールバーをフォームに割り当てます。通常、フィーチャ クラス、ドメインなど、異なるタイプのテーブルのツールバーを定義します。たとえば、ドメイン テーブル ツールバーにはグラフィックス接続に関連するツールは不要です。したがって、フォームのグループに 1 つのツールバーのみを定義する必要があります。 [ツールバー]ボックスからツールバーを選択します。 |
[ソート順の開始] |
ポイント番号やフィーチャ ID に従うなど、フィーチャをリストする順序です。 |
[ヘルプ] |
フォームにヘルプ トピックを割り当てます。 注: フォームの各コントロールにヘルプ トピックを割り当てることもできます。「フォーム デザイナー: 一般コントロールのプロパティ」も参照してください。
[ファイル名] |
Infrastructure Map Server ヘルプの場合: ヘルプ ファイル(*.chm、*.hlp、または Windows ドキュメント)を入力します。これらのファイルは <Infrastructure Map Server>\Help フォルダ、またはこのフォルダのサブフォルダにある必要があります。必ず、フォルダ名を含まないファイル名を設定します。 (*.chm)ヘルプ ファイルを指定した場合、[コンテキスト]プロパティでトピック ID を指定できます。 |
[コンテキスト] |
Infrastructure Map Server およびInfrastructure Administrator ヘルプの場合: コンテキスト ID またはヘルプ トピックの URL (例、application_introduction.htm)。 例: topic.htm#bookmarkname または topic.htm。 注: URL を空のままにした場合、このコンテキストは
Infrastructure Application Extension
ヘルプにも使用されます。この場合、位置は <infrastructure_application_extension>/help/context になります。
[URL] |
Infrastructure Application Extension ヘルプの場合: ヘルプ トピックの URL (例、index-web.html)。既定のフォルダは <infrastructure_application_extension>\help です。 例: 既定のフォルダのサブフォルダにあるファイルを使用するには、サブフォルダ名で始まるファイル(例、customized/help.html)を指定する必要がありますTo . 注: "http://" がない場合、ファイルはInfrastructure Map Server で検索されます。
