分割/結合の規則に式を使用する
式を使用して AutoCAD Map 3D で分割/結合結果を作成するには
  1. [表示マネージャ]で、分割または結合するフィーチャを含む画層を選択します。
  2. [タスク]ペインで、[表]をクリックします。
  3. [データ テーブル]で、[オプション] (ウィンドウ下部)をクリックし、[分割と結合の規則を設定]を選択します。
  4. [分割と結合の規則]ダイアログ ボックスの[フィーチャ プロパティ]で、規則を設定する対象のプロパティを選択します。
    たとえば、区画を分割または結合する場合は、LAND_VALUE を選択して、結果として得られた区画の地価を決定する方法を指定します。
    式の要素については、「式を作成する: リファレンス」を参照してください。
  5. [分割規則]をクリックし、値を選択します。
  6. [結合の規則]をクリックし、値を選択します。
    可能な値の詳細については、このトピックの[コンセプト]タブを表示してください。
  7. [OK]をクリックします。
