mobileViewer
mobileViewer.initialize(オプション)
mobileViewer 名前空間には、フレームワークのすべてのクラスが含まれ、また、セッション作成、スクリプトの読み込み、HTML 要素の動的作成、AJAX 要求のディスパッチなどの機能を処理する多数のグローバル ユーティリティ メソッドを提供します。
メソッド
メソッド mobileViewer.initialize(オプション) は、フレームワーク内のクラスを使用する前に呼び出してください。
サポートされているオプションは次のとおりです。
mgURL
たとえば、Infrastructure Map Server マップ エージェントへの URL は、「../mapagent/mapagent.fcgi」になります。
googleAPIKey
マップに Google ベース画層を含めるため Google マップ API の読み込みに使用する API キーです。
yahooAPIKey
マップに Yahoo ベース画層を含めるため Yahoo!地図 API の読み込みに使用する API キーです。
bingAPI
Bing API を読み込む必要があるかどうかを指示するために使用するブール演算値です。特別なキーは不要です。
onComplete
初期化が完了すると呼び出されるコールバック メソッドです。
このメソッドの使用例については、フレームワークの index.html ページの initializeMobileViewer()メソッドを参照してください。
指定したキー値に対応するローカライズされたストリングを返します。ストリングは、JSON 形式を使用するファイルのローカライズされたフォルダに保存されます。この形式は、カスタム ファイル解析の必要がなく、JavaScript に直接読み込むことができます。
OpenLayers.Ajax.Request クラスを使用して AJAX 要求をディスパッチします。このクラスは、自動的に例外ハンドラを要求に追加し、「http://」の接頭語を省いて指定したベース フレームワークの URL を要求に追加します。
サポートされているオプションについての詳細は、http://www.openlayers.org で OpenLayers.Ajax.Request クラスのクラス ドキュメントを参照してください。
mobileViewer.ajaxRequest()と同様の、要求を自動的に Infrastructure Map Server マップ エージェント URL に送信する簡略化されたメソッドです。
mobileViewer メイン ページを読み込むために行われた要求内で指定されたキーに対応する URL パラメータを返します。
指定した XML ストリングを JSON 形式に変換します。これは、PHP スクリプトを呼び出すことで行われます。このスクリプトからの応答が、提供されたコールバック メソッドに渡されます。
指定したタイプの HTML 要素を指定したコンテナ要素に追加するユーティリティ メソッドです。たとえば、新しい div を mapContainer div に追加するには、次を使用することができます。
var newDiv =
mobileViewer.addElement(document.getElementById('mapContainer'),
'div');
指定した HTML コンテナ要素にテキスト コンテンツを追加します。MSIE の場合 innerText 値を設定し、他のブラウザの場合 innerHTML 値を設定します。
リスナーを指定したイベント名で指定した要素に追加し、イベントが発生したときに呼び出されるコールバックを発生させます。ブラウザによっては addEventListener をサポートしているものと attachEvent をサポートしているものがあり、このメソッドはどちらを使用するかを決定します。
既に mobileViewer.addEventListener で追加済みのイベント リスナーを削除します。
指定した HTML コンテンツを、画面下部のポップアップ ウィンドウに表示します。タイトル バーには指定したタイトルが表示されます。所有者パラメータはどのオブジェクトがポップアップ パネルに関連しているかを追跡するために使用されます。
現在表示されているポップアップ パネルを閉じます。オプションの所有者プロパティが指定されている場合、パネルは、指定した所有者がパネルの所有者と一致する場合にのみ閉じます。null の場合、パネルは、所有者に関わらず閉じます。
画面のボックスにメッセージを表示します。オプションの duration パラメータ(単位はミリ秒)が指定されている場合、その時間が経過するとメッセージは自動的に非表示になります。
ポップアップ メッセージを閉じます。popupMessage を、時間を指定しないで呼び出した場合に役に立ちます。
