フォーム デザイナー: 基本フォーム ランチャー - プロパティ
基本フォーム ランチャー (参照)コントロールは、[参照]ボタンと[投影]ボタンの 2 つのボタンを生成します。[参照]ボタンを押した場合、現在のレコードに対するフィルタ セットと一緒に関連するテーブルのフォームが開きます。
注:
[参照]と[投影]には違いがあり、[参照]ボタンでは現在のレコードの関連フィーチャが表示されます。[投影]ボタンでは、現在のフィルタにあるすべてのレコードの関連フィーチャが表示されます。
フォームを初めて開くと、 Infrastructure Map Server で、TB_RELATIONS のエントリに従って基本フォーム ランチャーが作成されます。ほとんどの基本フォーム ランチャーはこのタイプです。ただし、特殊なケースではユーザ独自のリファレンスを作成できます。
プロパティ
説明
システム カテゴリ
ClassName
リファレンス
Name
名前、既定値 = $REFERENCE1
特定のカテゴリ
Detail
Detail プロパティは、[リファレンス オプション]ダイアログ ボックスで編集できます。プロパティ行をクリックし、をクリックします。
DetailDocument
他のインダストリ モデルに属する詳細またはフォームを表示します。
DetailAttributeName
Child_column_name。例、FID_PARENT。
DetailFilter
既定のフィルタ = 空 = すべての関連レコード。このフィルタに追加のフィルタを定義できます。
DetailTable
Child_table_name。例、POINT_TEXT。
MasterAttributeName
Parent_column_name。 例、FID。
注: 現在のフォームは parent_table です。
ProjectionButton
真 = 投影ボタンが作成されます。これが、既定です。
ReferenceButton
真 = 参照ボタンが作成されます。これが、既定です。
DetailFilter の場合、表示する関連レコードを定義できます。たとえば、フィーチャ クラス フォーム水道管で、次のように特定のタイプ(TYPE)のすべての関連ポイントを表示するリファレンス ボタンを作成できます。
また、次に示すように WHERE の一部である SQL 式を使用できます。
TYPE = 'Fireplug' or TYPE = 'any' OR
TYPE = 'Fireplug' and TYPE in (select ty from tytable where v1='any'
DetailDocument の場合、別の インダストリ モデル のテーブルに属しているフォームを開くことができます。ドロップダウン リストから選択するには、このインダストリ モデルを開く必要があります。たとえば、2つのインダストリ モデルを含む プロジェクト を開いている場合に、水道フォームで不動産データを表示したい場合があります。この場合、水道フォームで不動産を選択する必要があります。
注:
詳細インダストリ モデルが存在しないか、ユーザの現在のプロジェクトで開かれていない場合があります。これは、フォーム デザイナーでインダストリ モデル名(テンプレート)が選択されていないか、ユーザが別の名前でインダストリ モデルにチェックインしている場合に発生することがあります(テンプレート real_estate をインダストリ モデル my_real_estate としてチェックインしたなど)。この場合、Infrastructure Map Server ではこのフォームの開かれているすべてのインダストリ モデルが検索されます。
フォーム デザイナーでは、DetailDocument プロパティを使用してリスト ボックスのインダストリ モデルのフォームが選択されます。このプロパティは、複数のインダストリ モデルで同じテーブル名(TB_* テーブルなど)が使用されている場合にも役立ちますが、これは非常にまれです。通常、すべての インダストリ モデル アプリケーションでは、テーブル名を区別するために接頭辞が使用されます(W = 水道、RE = 不動産など)。このため、詳細インダストリ モデル名が正しくないときに間違ったテーブルが開かれる問題は発生しません。
DetailDocument プロパティを指定しない場合、システムは現在のデータベースを検索し、DetailDocument を指定した場合、意味のない名前を指定した場合でもすべてのオープン データベースを検索します。
