データ確認は、Oracle エンタープライズ インダストリ モデルのみで利用できます。SQL Server またはファイルベースのインダストリ モデルではサポートされていません。
をクリックしてチェックを作成します。 Check 文はデータを解析し、エラーを返す SQL select 文です。Check 文で行が返されない場合、データは有効です。SQL アシスタントを使用し、文を作成します。「SQL 式リファレンス」を参照してください。
SQL select 文は、一連の FID を返す必要があり、次のスケルトンに一致する必要があります。
SELECT fid FROM <feature class> WHERE <checking condition> ORDER BY fid;
REPEAT <select statement> FOR <select statement>;
この SQL select 文は、2 番目の Select 文が結果を返す限り、最初の Select 文を繰り返します。
最初の <select statement> では、2 番目の <select statement> の列を表すプレースホルダを使用できます。例:
REPEAT SELECT fid from $f_class_name WHERE <checking condition> FOR SELECT f_class_name from TB_DICTIONARY where f_class_name like 'EL%';
SELECT fid FROM <database view> ORDER BY fid;
| [モジュール名] | カスタマイズされたプラグインで使用するデータ チェックを定義するには、モジュール名の値を使用して、実行されるデータ チェックをフィルタします。たとえば、このオプションを使用して API を介してデータ チェッカーを使用します。 |
| [行レベルのセキュリティ] | 行レベルのセキュリティを指定します。 |
| [データ チェックは選択したジョブまたはライブ ジョブに適用されます(スケジュール設定されたタスク)] | 現在のジョブ(手動開始の場合)またはライブ ジョブ(スケジュールされた開始の場合)でデータ チェックを実行します。 |
| [データ チェックはエンタープライズインダストリ モデル全体に適用されます] | エンタープライズ インダストリ モデル全体でデータ チェックを実行します。 |
