既存の一連の画層から表示モデルを作成するには
Infrastructure Map Server
の
メンテナンス
ワークスペースで、プロジェクトを開きます。
[ホーム]タブ
[表示]パネル
[表示モデルを作成]
の順にクリックします。
表示モデルを作成]の下で、名前を入力します。
[新しいマップを作成]
アイコンをクリックします。
新しいマップを選択し、
[選択した項目の名前を変更]
をクリックし、名前を入力します。
表示モデル リポジトリ
]の下で、追加する画層を含んでいる表示モデル/表示モデル マップを展開します。
次のいずれかの操作を行います。
画層を選択し、
[追加]
をクリックします。
リポジトリからマップに画層をドラッグします。
[画層のプロパティ]
の下で、
[参照]
が選択されているかどうかを確認します。
Ref は画層ファイルが参照されることを示しています。参照される画層ファイルは新しい表示モデルのフォルダにコピーされません。代わりに、元の画層へのパスが格納されます。
注:
参照される画層のスタイルを変更した場合、変更はこの画層を使用するすべての表示モデルに影響を与えます。
[保存]
をクリックし、名前とフォルダを指定して表示モデルを保存します。
親トピック:
表示モデルを設定する
前のトピック:
既定の表示モデルを変更するには
次のトピック:
既存の画層が参照画層として追加されるかどうかを指定するには
