Tomcat を設定する
Tomcat をインストールすれば、インストール手順により Tomcat とそのサポート ファイルが配置されます。
--prefix=Prefix オプションを build_apt.sh コマンドで使用した場合、ファイルは次の場所にインストールされます。
Prefix /webserverextensions/tomcat
アプリケーション開発に JSP を使用することを計画している場合は、Java JDK 5.0 以上をインストールする必要があります。インストール ファイルは http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp から入手できます。
環境変数 JAVA_HOME を、Java をインストールする場所に設定します。JDK 5.0、update 6 の場合、次のようになります。
/usr/java/jdk1.5.0_06/
別のバージョンの JDK がインストールされている場合、このバージョンは別の場所にインストールされます。
インストール手順によって、Java Server Pages で使用するために Tomcat がインストールされ、設定されます。Tomcat のファイルは次の場所にインストールされます。
/opt/Autodesk/autodeskinfrastructuremapserver2016/webserverextensions/tomcat
mod_jk を使用して、Tomcat が Apache に取り付けられます。追加の参考資料については、次のサイトを参照してください。
http://tomcat.apache.org/connectors-doc/generic_howto/quick.html
mod_jkbuild_apt.sh の一部としてソースから構築され、apache/modules フォルダにインストールされます。
mod_jkwebserverextensions/apache2/modules フォルダにインストールされます。
次のファイルが作成されるか、または build_apt.sh によって変更されます。
これらのファイルに加えて、Tomcat の起動前に、次の環境変数が追加されます。
Tomcat を起動する前に
  1. PHP Viewer 用の mapviewerajaxmapviewerdwf への Apache の別名を無効にします。
  2. Java Viewer 用の mapviewerajaxmapviewerdwf のリダイレクションを設定します。
mapviewerajax と mapviewerdwfの PHP の別名を無効にするには
Java Viewer 用のリダイレクションを設定するには
  1. apache2/mapserver-tomcat.conf を編集します。
  2. ファイルの末尾に次の行を追加します。
    Redirect 指示文を、ファイルの 1 行にする必要があります。[コンピュータ名または IP] を、Web サーバの DNS 名または IP アドレスに置き換えます。localhost は使用できません。
    Redirect /mapserver2016/mapviewerajax/
       http://[machine name or IP]:8008/mapserver2016/mapviewerjava/
       ajaxviewer.jsp
    Redirect /mapserver2016/mapviewerdwf/
       dwfviewer.jsp
Tomcat を起動するには
  1. 次のフォルダに移動します。
    /opt/Autodesk/autodeskinfrastructuremapserver2016/webserverextensions/tomcat/bin/
  2. コマンド プロンプトで、次のように入力します。
    ./startup.sh
  3. Tomcat が正常にインストールされたかどうかを確認するには、次の URL でテストします。
    http://localhost:8808
    Tomcat ウェルカム ページが表示されます。
    http://localhost:8008/mapserver2016/mapviewerjava/fake.jsp
    これによって、Apache/Tomcat の統合が動作していることがテストされます。Tomcat 404 エラーが返されます。
    http://localhost:8008/mapserver2016/mapviewerjava/bufferui.jsp
    これによって、Java Web Extensions が動作していることがテストされます。「バッファを作成」というタイトルの HTML ページが表示されるはずです。
    http://localhost:8008/mapserver2016/mapviewerajax/bufferui.jsp
    これによって、リダイレクトが正常に行われていることが認証されます。「バッファを作成」ページが表示されるはずです。
