サンプル出力: 次の出力では、変形した球に緑の Phong マテリアルを割り当てています。「メッシュの膨張」アトリビュートの値を大きくすると、メッシュはバウンディング ボックスをさらに塗り潰そうとします。
プログラムの概要: 以下のプラグイン コードは、メッシュを「膨張」させてバウンディング ボックスの境界内に拡張させる動作を持つ新しいデフォーマを定義します。メッシュがボックスの境界にヒットするまで拡張できる空間を持たせるために、このバウンディング ボックスのサイズを「バウンディング ボックス スケール」アトリビュートによってスケールすることができます。メッシュの膨張は、「メッシュの膨張」アトリビュートによってコントロールされます。プラグイン クラスは MPxDeformerNode を継承し、MPxDeformer.deform() 関数をオーバーライドしてその動作を定義します。Python でデフォーマ ノードを作成するときに次のポイントを覚えておくと便利です。
Python API 2.0: このサンプルは、MPxDeformerNode がこの API でまだ公開されていないため、使用できません。
# boundingBoxDeformer.py import sys import maya.OpenMayaMPx as OpenMayaMPx import maya.OpenMaya as OpenMaya # Plug-in information: kPluginNodeName = 'boundingBoxDeformer' # The name of the node. kPluginNodeId = OpenMaya.MTypeId( 0xBEEF8 ) # A unique ID associated to this node type. # This determines how fast the vertices of the mesh will "expand" towards the boundary of the bounding box. vertexIncrement = 0.1 ########################################################## # Plug-in ########################################################## class MyDeformerNode(OpenMayaMPx.MPxDeformerNode): # Static variable(s) which will later be replaced by the node's attribute(s). boundingBoxScaleAttribute = OpenMaya.MObject() meshInflationAttribute = OpenMaya.MObject() def __init__(self): ''' Constructor. ''' # (!) Make sure you call the base class's constructor. OpenMayaMPx.MPxDeformerNode.__init__(self) def deform(self, pDataBlock, pGeometryIterator, pLocalToWorldMatrix, pGeometryIndex): ''' Deform each vertex using the geometry iterator. ''' # The envelope determines the overall weight of the deformer on the mesh. # The envelope is obtained via the OpenMayaMPx.cvar.MPxDeformerNode_envelope variable. # This variable and others like it are generated by SWIG to expose variables or constants declared in C++ header files. envelopeAttribute = OpenMayaMPx.cvar.MPxDeformerNode_envelope envelopeValue = pDataBlock.inputValue( envelopeAttribute ).asFloat() # Get the value of the mesh inflation node attribute. meshInflationHandle = pDataBlock.inputValue( MyDeformerNode.meshInflationAttribute ) meshInflation = meshInflationHandle.asDouble() # Get the value of the bounding box scale node attribute. boundingBoxScaleHandle = pDataBlock.inputValue( MyDeformerNode.boundingBoxScaleAttribute ) boundingBoxScale = boundingBoxScaleHandle.asDouble() # Get the input mesh from the datablock using our getDeformerInputGeometry() helper function. inputGeometryObject = self.getDeformerInputGeometry(pDataBlock, pGeometryIndex) # Compute the bounding box using the input the mesh. boundingBox = self.getBoundingBox( inputGeometryObject, boundingBoxScale ) # Obtain the list of normals for each vertex in the mesh. normals = OpenMaya.MFloatVectorArray() meshFn = OpenMaya.MFnMesh( inputGeometryObject ) meshFn.getVertexNormals( True, normals, OpenMaya.MSpace.kTransform ) # Iterate over the vertices to move them. global vertexIncrement while not pGeometryIterator.isDone(): # Obtain the vertex normal of the geometry. This normal is the vertex's averaged normal value if that # vertex is shared among several polygons. vertexIndex = pGeometryIterator.index() normal = OpenMaya.MVector( normals[vertexIndex] ) # Cast the MFloatVector into a simple vector. # Increment the point along the vertex normal. point = pGeometryIterator.position() newPoint = point + ( normal * vertexIncrement * meshInflation * envelopeValue ) # Clamp the new point within the bounding box. self.clampPointInBoundingBox( newPoint, boundingBox ) # Set the position of the current vertex to the new point. pGeometryIterator.setPosition( newPoint ) # Jump to the next vertex. pGeometryIterator.next() def getDeformerInputGeometry(self, pDataBlock, pGeometryIndex): ''' Obtain a reference to the input mesh. This mesh will be used to compute our bounding box, and we will also require its normals. We use MDataBlock.outputArrayValue() to avoid having to recompute the mesh and propagate this recomputation throughout the Dependency Graph. OpenMayaMPx.cvar.MPxDeformerNode_input and OpenMayaMPx.cvar.MPxDeformerNode_inputGeom are SWIG-generated variables which respectively contain references to the deformer's 'input' attribute and 'inputGeom' attribute. ''' inputAttribute = OpenMayaMPx.cvar.MPxDeformerNode_input inputGeometryAttribute = OpenMayaMPx.cvar.MPxDeformerNode_inputGeom inputHandle = pDataBlock.outputArrayValue( inputAttribute ) inputHandle.jumpToElement( pGeometryIndex ) inputGeometryObject = inputHandle.outputValue().child( inputGeometryAttribute ).asMesh() return inputGeometryObject def getBoundingBox(self, pMeshObj, pBoundingBoxScale): ''' Calculate a bounding box around the mesh's vertices. ''' # Create the bounding box object we will populate with the points of the mesh. boundingBox = OpenMaya.MBoundingBox() meshFn = OpenMaya.MFnMesh( pMeshObj ) pointArray = OpenMaya.MPointArray() # Get the points of the mesh in its local coordinate space. meshFn.getPoints( pointArray, OpenMaya.MSpace.kTransform ) for i in range( 0, pointArray.length() ): point = pointArray[i] boundingBox.expand( point ) # Expand the bounding box according to the scaling factor. newMinPoint = boundingBox.min() * pBoundingBoxScale newMaxPoint = boundingBox.max() * pBoundingBoxScale boundingBox.expand( newMinPoint ) boundingBox.expand( newMaxPoint ) return boundingBox def clampPointInBoundingBox(self, pPoint, pBoundingBox): ''' Ensure that the given point is contained within the bounding box's min/max coordinates. ''' # Define a quick clamping function for internal use within this method body. def clamp(pValue, pMin, pMax): return max( pMin, min( pValue, pMax ) ) pPoint.x = clamp( pPoint.x, pBoundingBox.min().x, pBoundingBox.max().x ) pPoint.y = clamp( pPoint.y, pBoundingBox.min().y, pBoundingBox.max().y ) pPoint.z = clamp( pPoint.z, pBoundingBox.min().z, pBoundingBox.max().z ) ########################################################## # Plug-in initialization. ########################################################## def nodeCreator(): ''' Creates an instance of our node class and delivers it to Maya as a pointer. ''' return OpenMayaMPx.asMPxPtr( MyDeformerNode() ) def nodeInitializer(): ''' Defines the input and output attributes as static variables in our plug-in class. ''' # The following MFnNumericAttribute function set will allow us to create our attributes. numericAttributeFn = OpenMaya.MFnNumericAttribute() #================================== # INPUT NODE ATTRIBUTE(S) #================================== # Define the scaling factor attribute of the bounding box around the mesh. MyDeformerNode.boundingBoxScaleAttribute = numericAttributeFn.create( 'boundingBoxScale', 'bs', OpenMaya.MFnNumericData.kDouble, 1.5 ) numericAttributeFn.setMin( 1.0 ) numericAttributeFn.setMax( 3.0 ) numericAttributeFn.setStorable( True ) numericAttributeFn.setWritable( True ) numericAttributeFn.setReadable( False ) MyDeformerNode.addAttribute( MyDeformerNode.boundingBoxScaleAttribute ) # Define a mesh inflation attribute, responsible for actually moving the vertices in the direction of their normals. MyDeformerNode.meshInflationAttribute = numericAttributeFn.create( 'meshInflation', 'mi', OpenMaya.MFnNumericData.kDouble, 10.0 ) numericAttributeFn.setMin( 1.0 ) numericAttributeFn.setMax( 50.0 ) numericAttributeFn.setStorable( True ) numericAttributeFn.setWritable( True ) numericAttributeFn.setReadable( False ) MyDeformerNode.addAttribute( MyDeformerNode.meshInflationAttribute ) ''' The input geometry node attribute is already declared in OpenMayaMPx.cvar.MPxDeformerNode_inputGeom ''' #================================== # OUTPUT NODE ATTRIBUTE(S) #================================== ''' The output geometry node attribute is already declared in OpenMayaMPx.cvar.MPxDeformerNode_outputGeom ''' #================================== # NODE ATTRIBUTE DEPENDENCIES #================================== # If any of the inputs change, the output mesh will be recomputed. MyDeformerNode.attributeAffects( MyDeformerNode.boundingBoxScaleAttribute, OpenMayaMPx.cvar.MPxDeformerNode_outputGeom ) MyDeformerNode.attributeAffects( MyDeformerNode.meshInflationAttribute, OpenMayaMPx.cvar.MPxDeformerNode_outputGeom ) def initializePlugin( mobject ): ''' Initialize the plug-in ''' mplugin = OpenMayaMPx.MFnPlugin( mobject ) try: mplugin.registerNode( kPluginNodeName, kPluginNodeId, nodeCreator, nodeInitializer, OpenMayaMPx.MPxNode.kDeformerNode ) except: sys.stderr.write( 'Failed to register node: ' + kPluginNodeName ) raise def uninitializePlugin( mobject ): ''' Uninitializes the plug-in ''' mplugin = OpenMayaMPx.MFnPlugin( mobject ) try: mplugin.deregisterNode( kPluginNodeId ) except: sys.stderr.write( 'Failed to deregister node: ' + kPluginNodeName ) raise ########################################################## # Sample usage. ########################################################## ''' # Copy the following lines and run them in Maya's Python Script Editor: import maya.cmds as cmds cmds.loadPlugin( 'boundingBoxDeformer.py' ) cmds.polySphere() cmds.deformer( type='boundingBoxDeformer' ) '''
# boundingBoxDeformer.py import sys import maya.OpenMayaMPx as OpenMayaMPx import maya.OpenMaya as OpenMaya # Plug-in information: kPluginNodeName = 'boundingBoxDeformer' # The name of the node. kPluginNodeId = OpenMaya.MTypeId( 0xBEEF8 ) # A unique ID associated to this node type. # This determines how fast the vertices of the mesh will "expand" towards the boundary of the bounding box. vertexIncrement = 0.1 # Some global variables were moved from MPxDeformerNode to MPxGeometryFilter. # Set some constants to the proper C++ cvars based on the API version. import maya.cmds as cmds kApiVersion = cmds.about(apiVersion=True) if kApiVersion < 201600: kInput = OpenMayaMPx.cvar.MPxDeformerNode_input kInputGeom = OpenMayaMPx.cvar.MPxDeformerNode_inputGeom kOutputGeom = OpenMayaMPx.cvar.MPxDeformerNode_outputGeom kEnvelope = OpenMayaMPx.cvar.MPxDeformerNode_envelope else: kInput = OpenMayaMPx.cvar.MPxGeometryFilter_input kInputGeom = OpenMayaMPx.cvar.MPxGeometryFilter_inputGeom kOutputGeom = OpenMayaMPx.cvar.MPxGeometryFilter_outputGeom kEnvelope = OpenMayaMPx.cvar.MPxGeometryFilter_envelope ########################################################## # Plug-in ########################################################## class MyDeformerNode(OpenMayaMPx.MPxDeformerNode): # Static variable(s) which will later be replaced by the node's attribute(s). boundingBoxScaleAttribute = OpenMaya.MObject() meshInflationAttribute = OpenMaya.MObject() def __init__(self): ''' Constructor. ''' # (!) Make sure you call the base class's constructor. OpenMayaMPx.MPxDeformerNode.__init__(self) def deform(self, pDataBlock, pGeometryIterator, pLocalToWorldMatrix, pGeometryIndex): ''' Deform each vertex using the geometry iterator. ''' # The envelope determines the overall weight of the deformer on the mesh. # The envelope is obtained via the OpenMayaMPx.cvar.MPxDeformerNode_envelope (pre Maya 2016) or # OpenMayaMPx.cvar.MPxGeometryFilter_envelope (Maya 2016) variable. # This variable and others like it are generated by SWIG to expose variables or constants declared in C++ header files. envelopeAttribute = kEnvelope envelopeValue = pDataBlock.inputValue( envelopeAttribute ).asFloat() # Get the value of the mesh inflation node attribute. meshInflationHandle = pDataBlock.inputValue( MyDeformerNode.meshInflationAttribute ) meshInflation = meshInflationHandle.asDouble() # Get the value of the bounding box scale node attribute. boundingBoxScaleHandle = pDataBlock.inputValue( MyDeformerNode.boundingBoxScaleAttribute ) boundingBoxScale = boundingBoxScaleHandle.asDouble() # Get the input mesh from the datablock using our getDeformerInputGeometry() helper function. inputGeometryObject = self.getDeformerInputGeometry(pDataBlock, pGeometryIndex) # Compute the bounding box using the input the mesh. boundingBox = self.getBoundingBox( inputGeometryObject, boundingBoxScale ) # Obtain the list of normals for each vertex in the mesh. normals = OpenMaya.MFloatVectorArray() meshFn = OpenMaya.MFnMesh( inputGeometryObject ) meshFn.getVertexNormals( True, normals, OpenMaya.MSpace.kTransform ) # Iterate over the vertices to move them. global vertexIncrement while not pGeometryIterator.isDone(): # Obtain the vertex normal of the geometry. This normal is the vertex's averaged normal value if that # vertex is shared among several polygons. vertexIndex = pGeometryIterator.index() normal = OpenMaya.MVector( normals[vertexIndex] ) # Cast the MFloatVector into a simple vector. # Increment the point along the vertex normal. point = pGeometryIterator.position() newPoint = point + ( normal * vertexIncrement * meshInflation * envelopeValue ) # Clamp the new point within the bounding box. self.clampPointInBoundingBox( newPoint, boundingBox ) # Set the position of the current vertex to the new point. pGeometryIterator.setPosition( newPoint ) # Jump to the next vertex. pGeometryIterator.next() def getDeformerInputGeometry(self, pDataBlock, pGeometryIndex): ''' Obtain a reference to the input mesh. This mesh will be used to compute our bounding box, and we will also require its normals. We use MDataBlock.outputArrayValue() to avoid having to recompute the mesh and propagate this recomputation throughout the Dependency Graph. OpenMayaMPx.cvar.MPxDeformerNode_input and OpenMayaMPx.cvar.MPxDeformerNode_inputGeom (for pre Maya 2016) and OpenMayaMPx.cvar.MPxGeometryFilter_input and OpenMayaMPx.cvar.MPxGeometryFilter_inputGeom (Maya 2016) are SWIG-generated variables which respectively contain references to the deformer's 'input' attribute and 'inputGeom' attribute. ''' inputAttribute = OpenMayaMPx.cvar.MPxGeometryFilter_input inputGeometryAttribute = OpenMayaMPx.cvar.MPxGeometryFilter_inputGeom inputHandle = pDataBlock.outputArrayValue( inputAttribute ) inputHandle.jumpToElement( pGeometryIndex ) inputGeometryObject = inputHandle.outputValue().child( inputGeometryAttribute ).asMesh() return inputGeometryObject def getBoundingBox(self, pMeshObj, pBoundingBoxScale): ''' Calculate a bounding box around the mesh's vertices. ''' # Create the bounding box object we will populate with the points of the mesh. boundingBox = OpenMaya.MBoundingBox() meshFn = OpenMaya.MFnMesh( pMeshObj ) pointArray = OpenMaya.MPointArray() # Get the points of the mesh in its local coordinate space. meshFn.getPoints( pointArray, OpenMaya.MSpace.kTransform ) for i in range( 0, pointArray.length() ): point = pointArray[i] boundingBox.expand( point ) # Expand the bounding box according to the scaling factor. newMinPoint = boundingBox.min() * pBoundingBoxScale newMaxPoint = boundingBox.max() * pBoundingBoxScale boundingBox.expand( newMinPoint ) boundingBox.expand( newMaxPoint ) return boundingBox def clampPointInBoundingBox(self, pPoint, pBoundingBox): ''' Ensure that the given point is contained within the bounding box's min/max coordinates. ''' # Define a quick clamping function for internal use within this method body. def clamp(pValue, pMin, pMax): return max( pMin, min( pValue, pMax ) ) pPoint.x = clamp( pPoint.x, pBoundingBox.min().x, pBoundingBox.max().x ) pPoint.y = clamp( pPoint.y, pBoundingBox.min().y, pBoundingBox.max().y ) pPoint.z = clamp( pPoint.z, pBoundingBox.min().z, pBoundingBox.max().z ) ########################################################## # Plug-in initialization. ########################################################## def nodeCreator(): ''' Creates an instance of our node class and delivers it to Maya as a pointer. ''' return OpenMayaMPx.asMPxPtr( MyDeformerNode() ) def nodeInitializer(): ''' Defines the input and output attributes as static variables in our plug-in class. ''' # The following MFnNumericAttribute function set will allow us to create our attributes. numericAttributeFn = OpenMaya.MFnNumericAttribute() #================================== # INPUT NODE ATTRIBUTE(S) #================================== # Define the scaling factor attribute of the bounding box around the mesh. MyDeformerNode.boundingBoxScaleAttribute = numericAttributeFn.create( 'boundingBoxScale', 'bs', OpenMaya.MFnNumericData.kDouble, 1.5 ) numericAttributeFn.setMin( 1.0 ) numericAttributeFn.setMax( 3.0 ) numericAttributeFn.setStorable( True ) numericAttributeFn.setWritable( True ) numericAttributeFn.setReadable( False ) MyDeformerNode.addAttribute( MyDeformerNode.boundingBoxScaleAttribute ) # Define a mesh inflation attribute, responsible for actually moving the vertices in the direction of their normals. MyDeformerNode.meshInflationAttribute = numericAttributeFn.create( 'meshInflation', 'mi', OpenMaya.MFnNumericData.kDouble, 10.0 ) numericAttributeFn.setMin( 1.0 ) numericAttributeFn.setMax( 50.0 ) numericAttributeFn.setStorable( True ) numericAttributeFn.setWritable( True ) numericAttributeFn.setReadable( False ) MyDeformerNode.addAttribute( MyDeformerNode.meshInflationAttribute ) ''' The input geometry node attribute is already declared in OpenMayaMPx.cvar.MPxGeometryFilter_inputGeom ''' #================================== # OUTPUT NODE ATTRIBUTE(S) #================================== ''' The output geometry node attribute is already declared in OpenMayaMPx.cvar.MPxGeometryFilter_outputGeom ''' #================================== # NODE ATTRIBUTE DEPENDENCIES #================================== # If any of the inputs change, the output mesh will be recomputed. print dir(OpenMayaMPx.cvar) MyDeformerNode.attributeAffects( MyDeformerNode.boundingBoxScaleAttribute, kOutputGeom ) MyDeformerNode.attributeAffects( MyDeformerNode.meshInflationAttribute, kOutputGeom ) def initializePlugin( mobject ): ''' Initialize the plug-in ''' mplugin = OpenMayaMPx.MFnPlugin( mobject ) try: mplugin.registerNode( kPluginNodeName, kPluginNodeId, nodeCreator, nodeInitializer, OpenMayaMPx.MPxNode.kDeformerNode ) except: sys.stderr.write( 'Failed to register node: ' + kPluginNodeName ) raise def uninitializePlugin( mobject ): ''' Uninitializes the plug-in ''' mplugin = OpenMayaMPx.MFnPlugin( mobject ) try: mplugin.deregisterNode( kPluginNodeId ) except: sys.stderr.write( 'Failed to deregister node: ' + kPluginNodeName ) raise ########################################################## # Sample usage. ########################################################## ''' # Copy the following lines and run them in Maya's Python Script Editor: import maya.cmds as cmds cmds.loadPlugin( 'boundingBoxDeformer.py' ) cmds.polySphere() cmds.deformer( type='boundingBoxDeformer' ) '''
