「既存の GLSL シェーダを OGSFX 形式に変換する」のセクションで説明したように、各シェーダ ステージにはそのそれぞれに対する GLSLShader のブロックがあり、それらには使用する関数が含まれています。
次に示すサンプルは、2 つのステージで同じ関数を使うためのコードを作成する方法について説明します。
// World-view-projection transformation.
uniform mat4 gWVPXf : WorldViewProjection;
attribute vs_input
vec3 in_position : POSITION;
attribute vs_to_ps
// None
attribute ps_output
vec4 out_color : COLOR0;
GLSLShader VS
vec4 convertVec3ToVec4(vec3 input)
return vec4(input, 1);
void main()
gl_Position = gWVPXf*convertVec3ToVec4(in_position);
GLSLShader PS1
vec4 computeTransparency(vec3 color3)
vec4 color4 = convertVec3ToVec4(color3);
float alpha = 1;
// ... perform a number of calculations
color4.w = alpha;
return color4;
void main()
out_color = computeTransparency(vec3(1, 0, 0));
GLSLShader PS2
float alpha = 1;
color4.w = alpha;
return color4;
void main()
out_color = computeTransparency(vec3(0, 1, 0));
technique Main
pass p1
VertexShader (in vs_input, out vs_to_ps) = VS;
PixelShader (in vs_to_ps, out ps_output) = PS1;
pass p2
PixelShader (in vs_to_ps, out ps_output) = PS2;
}// World-view-projection transformation.
attribute vs_input
attribute vs_to_ps
// None
attribute ps_output
// Declare the functions that can be shared among all the shader stages
GLSLShader Common_Functions
// Declare the functions that can be shared among the pixel shader stages
GLSLShader Common_Pixel_Functions
float alpha = 1;
color4.w = alpha;
return color4;
GLSLShader VS
void main()
GLSLShader PS1
void main()
GLSLShader PS2
void main()
technique Main
pass p1
// Declare the vertex shader stage to include the functions
// from the VS GLSLShader block.
// The stage will also include all the functions
// from blocks that do not contain a main().
// The vertex shader stage will then contain functions from
// Common_Functions, Common_Pixel_Functions and VS.
// The pixel shader stage will contain functions from
// Common_Functions, Common_Pixel_Functions and PS1.
pass p2
}暗黙的に共有されているシェーダは、シェーダ コンパイラに負荷を与える場合があります。たとえば、computeTransparency は、たとえこれが使用されていなくても、頂点シェーダによって処理されます。また、すべての GLSL 組み込み関数/キーワードがすべてのシェーダ ステージに対して使用可能ではないため、コンパイルが失敗する場合があります。たとえば、discard はピクセル シェーダ ステージでのみ使用でき、頂点シェーダでは失敗します。 ただし、プリプロセッサ命令を使用することにより、指定のシェーダ ステージの間にコードの一部のみを有効にすることができます。「OGSFX プリプロセッサ命令」を参照してください。
attribute vs_input
attribute vs_to_ps
// None
attribute ps_output
// Declare the functions that can be shared among all the stages
float alpha = 1;
color4.w = alpha;
return color4;
GLSLShader VS
void main()
GLSLShader PS1
void main()
GLSLShader PS2
void main()
technique Main
pass p1
// Declare the vertex shader stage to include ONLY the functions
// from the Common_Functions and VS GLSLShader blocks
// Note that the order is important as each block will only 'know'
// the functions that have been included in previous blocks
VertexShader (in vs_input, out vs_to_ps) = { Common_Functions, VS };
// from Common_Functions, Common_Pixel_Functions and PS1
PixelShader (in vs_to_ps, out ps_output) = { Common_Functions, Common_Pixel_Functions, PS1 };
pass p2
PixelShader (in vs_to_ps, out ps_output) = { Common_Functions, Common_Pixel_Functions, PS2 };
