ジョイントのラベル付け(Joint Labelling)メニュー
ジョイント ラベルの追加(Add Joint Labels)
メニューを使用して、ソース スケルトンとターゲット スケルトンのジョイントに一貫した標準ラベルを割り当てることができます。
詳細については、「
スケルトンのジョイントにラベルを付ける
」も参照してください。
選択したラベルの表示切り替え(Toggle Selected Labels)
選択したジョイントのジョイント ラベルをシーン ビューに表示、または非表示にします。
すべてのラベルを表示(Show All Labels)
シーン ビュー内のすべてのジョイント ラベルを表示します。
すべてのラベルを非表示(Hide All Labels)
シーン ビュー内のすべてのジョイント ラベルを非表示にします。
ラベルからジョイント名を変更(Rename Joints From Labels)
現在のジョイントの名前をジョイント ラベルに変更します。
たとえば、ジョイントの名前が
joint2
で、そのラベルが
Shoulder (L)
の場合、ジョイントの名前は LeftShoulder に変更されます。
ジョイント名に基づくラベル付け(Label Based On Joint Names)
現在のジョイントのラベルをジョイント名に基づいて変更します。たとえば、ジョイントのラベルが
Shoulder (L)
で、ジョイント名が
Right_Hip
の場合、ジョイントのラベルは Hip (R)に変更されます。
このメニュー項目を動作させるには、次の条件を満たす必要があります。
ジョイントの名前に希望するラベルの名前が含まれている必要があります。たとえば、ジョイントに elbow というラベルを付ける場合、
elbow
という語がジョイントの名前に含まれている必要があります。
ジョイントに left または right というラベルを付ける場合、そのジョイントの名前に
left
または
right
という語が含まれているか、あるいは名前の先頭の文字が
l
または
r
である必要があります。
注:
ジョイント名に基づいてラベル付け(Label Based On Joint Names)
は、有効なフル ボディ IK のジョイント ラベルを作成しません。
親トピック:
スケルトン(Skeleton)メニュー
