一般的なスケルトンと IK ノード アトリビュート
トランスフォーム アトリビュート(Transform Attributes)
詳細については、一般的なアトリビュート(『Maya の基本』マニュアル)を参照してください。
ピボット(Pivots)
IK ハンドルの回転ピボットとスケール ピボットを表示するかどうかを指定します。ローカル空間(Local Space)セクションとワールド空間(World Space)セクションで、ローカル空間(IK ハンドルを基準)とワールド空間のピボット位置を指定します。
制限情報(Limit Information)
現在のジョイントまたは IK ハンドルのトランスフォームの限度を指定します。
最小(Min)チェック ボックスと最大(Max)チェック ボックスは、最小制限または最大制限をオンに設定し、 と のアイコン ボタンは、現在の (Current)フィールドの値を対応する最小制限値または最大制限値に変更します。
移動(Translate)
次のオプションの 1 つを選択します。
移動制限 X (Trans Limit X)
ジョイントのローカル X 軸上の移動の限度を指定します。
移動制限 Y (Trans Limit Y)
ジョイントのローカル Y 軸上の移動の限度を指定します。
移動制限 Z (Trans Limit Z)
ジョイントのローカル Z 軸上の移動の限度を指定します。
回転(Rotate)
次のオプションの 1 つを選択します。
回転制限 X (Rot Limit X)
ジョイントのローカル X 軸の回転の限度を指定します。
回転制限 Y (Rot Limit Y)
ジョイントのローカル Y 軸の回転の限度を指定します。
回転制限 Z (Rot Limit Z)
ジョイントのローカル Z 軸の回転の限度を指定します。
スケール(Scale)
次のオプションの 1 つを選択します。
スケール制限 X (Scale Limit X)
ジョイントのローカル X 軸方向のスケーリングの限度を指定します。
スケール制限 Y (Scale Limit Y)
ジョイントのローカル Y 軸方向のスケーリングの限度を指定します。
スケール制限 Z (Scale Limit Z)
ジョイントのローカル Z 軸方向のスケーリングの限度を指定します。
注:
フル ボディ IK を使用している場合は、回転制限のみがサポートされます。
ディスプレイ(Display)
詳細については、ディスプレイ(Display)を参照してください。
ノードの動作(Node Behavior)
詳細については、ノードの動作(Node behavior)とノードの更新状態を設定するを参照してください。
