Softimage に送信(Send to Softimage)オプション
注: Softimage に送信(Send to Softimage)は、Maya と SoftImage の対応するバージョンを使用している場合に限り Maya のファイル(File)メニューに表示されます(Maya 2015 と Softimage 2015 は対応するバージョンです)。
新規シーンとして送信(Send as New Scene)
Softimage で新規シーンを開き、Maya から選択したオブジェクトを送信します。
このオプションにより、Softimage がまだ実行されていない場合は、これが起動されます。Softimage がすでに実行されている場合は、現在のシーンを保存するか、キャンセルするかを尋ねるメッセージが表示されます。キャンセル(Cancel)を選択すると、送信操作が停止します。
Softimage に送信するオブジェクトを、少なくとも 1 つ選択する必要があります。選択しなかった場合、シーン全体を送信するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。送信するオブジェクトを選択した場合、他のオブジェクトを選択していなければ、そのオブジェクトはその後の更新時に自動的に送信されます。
現在のシーンの更新(Update Current Scene)
SoftImage が実行されている場合のみ使用できます。Maya で現在選択している項目を送信することで Softimage シーンを更新します。オブジェクトが選択されていない場合、Maya ではすで送信したオブジェクトの再送信を試みます。
現在のシーンに追加(Add to Current Scene)
SoftImage が実行されている場合のみ使用できます。Softimage に現在の選択範囲を送信します。選択したオブジェクトが以前に送信されたことがある場合、このオブジェクトは Softimage シーンで複製されます。
以前送信したオブジェクトを選択(Select Previously Sent Objects)
以前に Softimage に送信したオブジェクトを選択します。
すでに共有されているオブジェクトを表示し、選択内容に追加するオブジェクトを選択するには、このオプションが便利です。
関連項目
