座標変換値を 0 (ゼロ)に設定する
オブジェクトを変換すると、Maya はそれをオリジナル(ゼロ)の位置との違いとして、トランスフォーム ノードに格納します。変換のメニュー項目を使用して、保存したオブジェクトの変換情報を制御することができます。
目的 手順
選択したオブジェクトの座標変換を 0 (ゼロ)に戻す(最初のまたは最後の「固定状態」位置に戻す)。
修正 > トランスフォームのリセット(Modify > Reset Transformations)を選択します。修正 > トランスフォームのリセット(Modify > Reset Transformations) > を選択すると、移動(Translate)、回転(Rotate)、またはスケール(Scale)の値をリセットしないようにすることができます。
選択したオブジェクトの現在の座標変換を 0 (ゼロ)位置にする。
修正 > トランスフォームのフリーズ(Modify > Freeze Transformations)を選択します。修正 > トランスフォームのフリーズ(Modify > Freeze Transformations) > を選択すると、トランスフォームのフリーズ オプション(Freeze Transformations Options)を設定できます。
関連項目
