デフォーマ セットのメンバーシップをペイントする
セット メンバー ペイント ツール(Paint Set Membership Tool)を使用すると、セットに追加、転送、除去するポイントをペイントするだけで、複数のデフォーマ セットに属している変形可能なオブジェクトのポイント(CV や頂点など)を編集できます。
セットに属する頂点を変更するには
  1. 変形したオブジェクトまたはスキニングしたオブジェクトを選択します。
  2. シェーディング > すべてをスムーズ シェード(Shading > Smooth Shade All)を選択して(既定のホットキー: 5)、スムーズ シェーディング モードに切り替えます。
  3. デフォーム > (ウェイトのペイント)セットのメンバーシップ(Deform > (Paint Weights) Set Membership) > を選択します。
    セット メンバー ペイント ツール(Paint Set Membership Tool Settings)が表示されます。詳細については、セット メンバー ペイント ツール(Paint Set Membership Tool)を参照してください。
  4. ツール設定を行います。
  5. 次の手順で、変更するセットを選択します。
    • セット メンバー ペイント ツール(Paint Set Membership Tool)のペイント操作(Paint Operations)セクションで、修正セットを選択(Select Set To Modify)リストから変更するセットを選択します。選択したセットの名前が修正セット(Set To Modify)ボックスに表示されます。
    • カラーの選択モード(Pick Color Mode)ホットキー(既定のホットキー: /)を使用して、サーフェス上のセットを選択します。ホットキーを押したままペイントするセット(カラーの付いた領域)をクリックし、ホットキーを放します。
  6. 選択したセットへの追加、セット間の転送、セットからの除去を行う CV または頂点をペイント(ドラッグ)します。
