プリロード リファレンス エディタ(Preload Reference Editor)
プリロード リファレンス エディタ(Preload Reference Editor)は、シーンを開くときにロードまたはアンロードするファイル リファレンスを選択するときに使用します。
プリロード リファレンス エディタ(Preload Reference Editor)を使用してファイル リファレンスとプロキシ リファレンスを個々にロードするには
  1. ファイル > 開く(File > Open) > を選択します。
  2. シーンを開くオプション(Open Scene Options)のリファレンス オプション(Referencing)セクションで、選択的プリロード(Selective Preload)をオンにしてから開く(Open)をクリックします。
    プロジェクトの既定のシーン ディレクトリをリストしたファイル ブラウザが表示されます。
  3. ロードするファイル リファレンスを含むファイルを選択してから開く(Open)をクリックします。
    プリロード リファレンス エディタ(Preload Reference Editor)が表示されます。プリロード リファレンス エディタ(Preload Reference Editor)はシーンの使用可能なファイル リファレンスをすべてリストします。リファレンス オプション(Referencing Options)の設定内容に応じて、ファイル リファレンスがロードまたはアンロードされてプリロード リファレンス エディタ(Preload Reference Editor)に表示されます。ファイル リファレンスの横にアイコンが表示されている場合、そのリファレンスに対して 1 つまたは複数のプロキシ リファレンスがあることを示します。
  4. 次のいずれかの方法を実行して、プリロード リファレンス エディタ(Preload Reference Editor)で 1 つまたは複数の項目を選択します。
    • リファレンスの横のチェック ボックスをクリックして、ロードしたいリファレンスを示します。
    • 項目を右マウス ボタンでクリックし、表示されるメニューからロードされたリファレンスの呼び出し(Bring in Reference Loaded)またはアンロードされたリファレンスの呼び出し(Bring in Reference Unloaded)を選択します。
    • 項目を右クリックし、表示されるメニューからアクティブ プロキシの設定(Set Active Proxy To)を選択します。ファイル リファレンスが 1 つまたは複数のプロキシ リファレンスを含む場合、アクティブ プロキシの設定(Set Active Proxy To)オプションが表示されます。アクティブ プロキシの設定(Set Active Proxy)を使用すると、アクティブ プロキシの設定(Set Active Proxy To)サブメニューに使用可能なプロキシ リファレンス(プロキシ タグ別)のリストを表示して、シーンにロードするプロキシ リファレンスを選択できます。
      ヒント:
      プリロード リファレンス エディタ(Preload Reference Editor)を使用する場合は、同時に複数のプロキシをロード状態またはアクティブ状態に設定できます。アクティブ プロキシの設定(Set Active Proxy To)サブメニューに表示されるプロキシ タグのリスト(複数のファイル リファレンスが選択されている場合)は、選択したファイル リファレンスに接続されるプロキシ セットに対して現在使用されているすべてのプロキシ タグから生成されます。
      注:
      リファレンスのロードとアンロードは階層構造にしたがって行われます。つまり、最上位の親のロード状態をアンロードに切り替えると、すべての子リファレンスもロードされなくなります。
