モデリング ビュー内とシーン ペインティング ビュー内でストロークを選択するには複数の方法があります (ペイント エフェクト(Paint Effects)キャンバス上ではストロークを選択できません)。
シーン ビューでストロークを選択するには
- ストロークをクリックして、選択します。ドラッグして、複数のストロークを一括選択します。
シーン ビューでストロークのみを選択するには
- ステータス ライン
上のオブジェクト タイプで選択(Select by object type) アイコンをクリックします。
- ステータス ライン上のオブジェクト セレクション マスクを設定します(Set the object selection mask)の下矢印
アイコンをクリックして、ポップアップ メ ニューからすべてのオブジェクトをオフに(All Objects Off)を選択します。
- カーブ(Curves)アイコンを右クリックし、ペイント エフェクト ストローク(Paint Effects Strokes)をオンに設定します。
- 希望のストロークを選択します。ペイント エフェクト ストローク(Paint Effects strokes)のみを選択することができます。
- 既定のセレクション マスクに戻るには、ステータス ラインにあるオブジェクト セレクション マスクを設定します(Set the object selection mask)の下矢印
アイコンをクリックして初期既定(Initial Default)を選択します。
セレクション マスクの設定とクリアの詳細については「セレクション マスクを使用する」を参照してください。
シーン ペインティング ビューでストロークを選択するには
- [Ctrl]キーを押しながらストロークをクリックします。追加のストロークを選択するには、[Ctrl]キーと[Shift]キーを押しながらストロークをクリックします。
ストロークを名前で選択するには
- ストロークを選択します。
- を選択します。
- フラグメントを命名(Name fragment)テキスト フィールドにストロークの名前を、たとえば daisy と入力します。
- ストロークの選択(Select Strokes)ボタンをクリックします。その名前のストロークが選択されます。
シーン内のすべてのストロークを選択するには
- シーン ビューまたはシーン ペインティング ビュー内で、を選択します。
注: シーン内のすべてのストロークを選択すると、非表示のストロークも選択されます。
