スレーブ コンピュータのポート番号を変更する
mental ray Satellite ネットワーク内の各スレーブ コンピュータで、ポート番号 7416 が既定で設定されています。ほとんどの場合、この設定で問題ありませんが、ポート番号を 7416 以外の値に変更する場合は、サービス ファイルを編集する必要があります。ポートの値は、ネットワーク管理者が決定した未使用 TCP/IP ポートにする必要があります。
Windows または Linux のコンピュータ上のポート番号を変更するには
  1. テキスト エディタで、次のいずれかの場所からサービス ファイルを開きます。
    • (Windows) C:¥Windows¥system32¥drivers¥etc¥services
    • (Linux と Mac OS X) /etc/services
  2. 次の行で、番号 7416 を目的のポート番号に指定します。
    mi-raysat2016 7416/tcp
  3. 次のコマンドのいずれかを使用して、mental ray Satellite サービスを再起動します。
    • Linux では、シェル コマンドを使用します。
      /etc/init.d/xinetd restart
      注: これにより、xinetd デーモンとそのサービスが完全に再起動します。
    • Windows の場合、管理者としてこれらのコマンド プロンプトを使用して、サービスを停止して再起動します。
      net stop "mental ray Satellite 3.13.1 for Maya 2016"
      net start "mental ray Satellite 3.13.1 for Maya 2016"
Mac OS X 10.8.4 コンピュータ上のポート番号を変更するには
  1. スーパーユーザとしてログインします。
    sudo -s
  2. お好みのテキスト エディタを使用して、/etc/services ファイルを開きます。
  3. 次の行を編集します: mi-raysat2016 7416/tcp。
  4. ファイルを保存します。
  5. [ファインダ]メニューから、[移動] > [アプリケーション]を選択し、[ユーティリティ]フォルダをダブル クリックします。
  6. [NetInfo マネージャ]アイコンをダブル クリックします。
  7. NetInfo データベースの Services ディレクトリで、該当するサービス(Maya 2016 用 mental ray Satellite 3.13.1)を選択します。
  8. パネルの下部にあるロック アイコンをクリックし、管理者ユーザ名とパスワードを入力します。
    これにより、[NetInfo]データベースのロックを解除して変更できるようになります。
  9. ポート フィールドを選択し、その値を目的のポート番号に変更します。
  10. 完了したら、再度ロック アイコンをクリックします。
  11. [ファインダ]メニューから、[ドメイン] > [変更内容を保存]を選択し、[NetInfo]データベースに変更内容を保存します。
  12. コンピュータを再起動して mental ray Satellite を再起動します。
Mac OS X 10.9 コンピュータ上のポート番号を変更するには
    sudo -s
  4. ファイルを保存します。
  5. ターミナル ウィンドウを開き、次の操作を実行します。
    sudo
    /usr/bin/dscl . -change /Services/mi-raysat2016port <currentportnumber>
    <newportnumber>
    例:
    sudo
    /usr/bin/dscl . -change /Services/mi-raysat2016 port 7416 7109
    注: 現在使用しているポートを定義するには、ターミナル ウィンドウに以下を入力します。/bin/dscl . -read /Services/mi-raysat2016
  6. コンピュータを再起動して mental ray Satellite を再起動します。
