コメント
コメントを使用してスクリプトに注釈を示します。変数を使用する理由やコードの各セクションで実施することを注釈に残しておきます。これにより、後でコードをメンテナンスするのが容易になります。
MEL では、ダブルスラッシュ(//)の後に書いてあることはすべてコメントとみなされ無視されます(文字列内は除く)。
// This is a comment.
print(5 + 10); // This is a comment too.
コードの任意のブロックを /* と */ で囲んで、コメント アウトすることができます。
This is a multi-line comment.
You can type as much text in here as you want.
フリーフォームのコメントはネストされません。
This is a comment.
/* Sorry, you can't put a comment inside a comment. */
You'll get a syntax error here.
この形式のコメントは、アニメーションのエクスプレッションでは機能しません。エクスプレッションでは、// のみを使用できます。
注:
終端のないコメント(/* [終わりを示す */ がない]コメント)を含む MEL スクリプトをソースとした場合、無限ループの原因となり、オペレーティング システムで Maya を終了させる必要があります。
